andrpavl 27 Опубликовано 6 марта Поделиться Опубликовано 6 марта Притянули авто новые хозяева. Что раньше было с авто неизвестно. На панели горит машинка с ключиком. В ключе чипа не оказалось. Сделал и положил чип в ключик, делал омегой. Иммо после включения загорается стал спустя 4 сек. Подключаю диагнозу, мотор на связь вышел иммо нет - в моторном ошибок нет(это сильно удивило). Проверяю накачку - есть(короткая с чипом, длинная без чипа). Плюс, зажигание, земля на иммо на месте. В общем иммо чип видит и принимает. Смотрю на творится на линии между иммо и моторником, А там тишина, Только подтяжка есть. Линию прозвонил- целая. Считаю что иммо исправен так как ключик положил омегой через к-адаптер и все работало корректно. Вопрос похоже в моторном. Разыскиваю еепром с рабочего моторного для сравнения или пару. Была похожая история с алмерой только дизельной (2,2). Из за кривого содержимого епром моторного он не хотел обшаться с иммо. Подозреваю что здесь похожая ситуация. Побывал положить ключ SBB по диагнозе через пин- прибор зависает. Моторный MEC20-605 A1 1207 93с56 Иммо 5WK4 8042A_R проц ST ALMERA ECU IMMO.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEREGA RAV 79 Опубликовано 7 марта Поделиться Опубликовано 7 марта Доброе утро, у Вас нет синхры, был подобный случай, на машине была повреждена проводка под торпедой, пришлось линию между блоками обрезать и прокинуть времянку, пару посмотрю на работе в компе Вот посмотрите выкладывал рабочую пару https://carmasters.org/topic/57627-nissan-primera-p11-синхра/#comment-737569 andrpavl 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 253 Опубликовано 7 марта Поделиться Опубликовано 7 марта Синхрится по обд бесплатной прогой через пин при привязке ключа. andrpavl 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrpavl 27 Опубликовано 8 марта Автор Поделиться Опубликовано 8 марта Пробывл залить пару. Положил чип омегой. Результат - не завелась. Полез смотреть питания на блоке и при очередном прокрутке стартера машинка стартанула!!! Но работала плохо (нестабильный ХХ и троение) и что самое интересное, ИММО НЕ БЫЛ ПОДКЛЮЧЕН. Подключаю быстренько диагнозу-ошибок нет. Быстро нашел проблему с троением (не до конца одет разьем на 3 форсунке). При этом ошибки по форсуне не было!!! Снял фишку с расходомера, машинка заработала хорошо. Ошибки по расходомеру так же не появилась. Через несколько попыток машинка опять перестала заводится. Снял и разобрал блок что бы посмотреть нет ли там эмулятора внутри на иммо. Пусто. Подключил на столе питание и диагнорзу. На диагнозу вышел и даже написал 3 ошибки P0115 P0110 P0505 ( датчик тем ож и вв, и регулятор хх). Как то маловато при отключенном ВСЕМ... В голову приходит вариант с неродной прошивкой в которой вырезан иммо и большинство ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrpavl 27 Опубликовано 11 марта Автор Поделиться Опубликовано 11 марта Проблема действительно оказалась в блоке. Поставил другой блок прописал по обд ключ по пину из иммо. Синхра легла автоматом. Машинка завелась и стабильно себя ведет. Спасибо за помощь и дельные советы всем откликнувшимся. Тема закрыта. master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
