Помощь по прошивке вольво v50 2.0 d
Нужна помощь вернее прошивка стоковая на вольво v50
Только что, rakulenko сказал:
Потрібна допомога точніше прошивка стокова на вольво v50
Машина долго стояла без аккумулятора в ней скорей всего было отшито сажа и егр потому что труба переварена и давно. Сейчас  надел клему она завелась и заглохла и больше не заводится ебу и сем невидят друг друга. И еще снимаю фишки с егр бьет ошибку.
запрос заводских прошивок находиться здесь;https://carmasters.org/topic/11-запрос-заводских-прошивок-ecu/page/371/#comment-773226
20 минут назад, rakulenko сказал:
Что значит не видят дрг друга ?На связь выходят СЕМ и ECM?
Ошибки есть по мимо ЕГР?
блок ЕБУ небачить СЕМ блок (заходжу до блоку ЕБУ там висить помилка) і навпаки. машина не заводитися взагалі (((
2 минуты назад, rakulenko сказал:
блок ЄБУ небачити СЕМ блок (заходжу до блоку ЄБУ там висить помилка) і навпаки. машина не заводитися взагалі (((
таке чуство що між блоком ЕБУ і СЕМ перерізали провода. Машина заглохла сама по собі причина не відома
15 минут назад, rakulenko сказал:
Ошибка какая????Номер ошибки!!!
29 минут назад, volvomafia сказал:
CEM-3A по семблоку
ECM-C1 по ЕБУ
6 минут назад, Frolov сказал:
95320 в ЕСМ прочтите
94320 что именно?
мне ненравятся иероглифы  в одном из рядков
95320 это чип в сем блоке?
блин еще нужно найти кто прочитает у меня не чем(((
бля т9 задолбал
Похоже синхра слетела,выше подскзали что читать(еепром)дальше кто то поможет поправить ситуацию
Думаю Стандартна проблема Вольво на Сидах ... сів АКБ   злетіла сінхра ....  Робіть так як каже вам  VolvoMafia ...
Гляньте еще роземи на CEM,может радиатор печки пустил)
2 часа назад, rakulenko сказал:
94320 что именно?
бля т9 задолбал
за деньги прочитаю
не знаю работает ли ето меню но есть
я так понимаю еще Мотю нужно читать
4 часа назад, rakulenko сказал:
Прошивка стоковая не поможет. Проблема в еепром эбу двигателя. Frolov поможет
Обычно в ВСМе проблема. Снимай ВСМ и вычитывай. Дамп нужно собирать и на машине манипуляции проводить с привязкой
6 минут назад, Arsi77 сказал:
Не согласен. И у вольво нет такого блока.
8 минут назад, master8607 сказал:
Спонтанно назвал ВСМ. Звучит как ESM, тот что под бардачком у пасажира в ногах
CEM
Rakulenko, у Вас неподалеку есть Jeny с ioterminal, он поможет вычитать блоки, не вскрывая. На форуме есть Frolov. Комплексно решите проблему.
15 минут назад, master8607 сказал:
ето скрин с другой проги
18 минут назад, jeny сказал:
Показалось. Не важно. Главное - возможность же есть сид 206 сбенчить?
20 часов назад, Frolov сказал:
95320.EPR
18 часов назад, Edward005 сказал:
Дивіться ще роземи на CEM, може радіатор пічки пустив)
там сухо я вже всю проводку розжгутував все ціле
