dr.grub1978 0 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта После замены АКПП в авто плавают обороты и глохнет,при включении D,R ,ошибки только по датчикам расхода воздуха 2 минуты назад, dr.grub1978 сказал: После замены АКПП в авто плавают обороты и глохнет,при включении D,R ,ошибки только по датчикам расхода воздуха ошибки р0058,0052,0032,0038 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeffer 0 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта А вы все провода подключили? У вас ошибки по всем лямбдам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 160 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта Предлагаете подъехать и проверить что вы сделали не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.grub1978 0 Опубликовано 4 марта Автор Поделиться Опубликовано 4 марта Далековато будет,двух электриков вызывл,первый нашел подсос воздуха,второй сказал что это механическая неисправность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evggeny-1 1 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта Проверяй кислородники тестером на обрыв накала. Если фишки от них не отключали. то глушак на проводах мог висеть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
