serges_71 152 Опубликовано 26 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 есть авто 307,2002год 2.0 hdi RHS с обрезанной электрикой ABS ,только один гидроблок.Задача воостановить все в нормальный видВопрос-какой ABS должен быть,с esp или без,на рынке разница в два раза.И может кто схемкой богат для распайки электрики,проводка отрезана от разъема.vin VF33HRHSB82588915Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 26 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 Кроме вина вариант узнать есть есп или нет-это зайти в параметры телекодировки bsi и посмотреть там.У меня схемы есть на все варианты.Если,что помогу. serges_71 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 462 Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 По вину с ESP. Можно под ручником посмотреть есть ли датчик продольных ускорений(гироскоп)-присутствует с ESP.Да и гидроблоки разные вроде как-с ESP датчик давления вкручен с обратной стороны от электрической части. serges_71 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges_71 152 Опубликовано 27 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 в параметрах телекодировки можно прописать и с есп и без,так что это не источник.Михаил если со схемами поможете -буду благодарен.Дмитрий спасибо за уточнение по VIN,датчик давление на старом гидраче вкручен,ноя не уверен что он родной гидрач,а по гироскопу гляну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Я понимаю,что можно прописать и так и так,но какой параметр стоял изначально?Вот схема с есп 8.0 serges_71 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges_71 152 Опубликовано 27 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 а хрен его знает что было изначально,по вину что Дмитрий пробил с ESP только bosch 5.7посмотри под 5.7 схему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Вот кроме 8.0,я так понимаю,что там ставились только два вида есп.Но с первого взгляда схемы одинаковые. serges_71 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 462 Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Распиновки минимум 2 на ESP 5.7 Как то имел дело с заменой ESP-так как его небыло. Так вот под один блок сделал распиновку,всё ок ,ниначто не ругается,всё тухнет -только начинаеш ехать а скорость 0 на всех колёсах((( Взял другой блок с чуть другим номером,подключил-распиновка вроде передних колёс не совпала,перепиновал разъём,всё заработало как надо (потухло и скорость показывало) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges_71 152 Опубликовано 27 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Распиновки минимум 2 на ESP 5.7 Как то имел дело с заменой ESP-так как его небыло. Так вот под один блок сделал распиновку,всё ок ,ниначто не ругается,всё тухнет -только начинаеш ехать а скорость 0 на всех колёсах((( Взял другой блок с чуть другим номером,подключил-распиновка вроде передних колёс не совпала,перепиновал разъём,всё заработало как надо (потухло и скорость показывало) а лексией правиться что в кодировках при правильной замене или так все встает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение dimon9555 462 Опубликовано 27 апреля, 2015 Решение Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! serges_71 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 461 Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 Если еще актуально. Может это поможет.307.rar serges_71 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges_71 152 Опубликовано 3 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 спасибо всем,все встало как надо/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
