alexandr81 55 Опубликовано 1 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 Доброго времени суток, попался не ремонт экземпляр один, пассат б5 2000 года, с извесной всем проблемой отгнивающими проводами в раене соединений под ковролином, сначала блок комфорта, потом акпп и тд, дело дошло до абс, и тут ступор. блок не выходит на связь, предидущий электрик менял блок, не помогло, который оказался простым гидроблоком без мозгов, забил все параметры в эльзу мне выдало, на даный авто схем нет, брал схему уже рестайла 2001 года там уже на гидроблоке блок управления, предидущие похожие без кан шины, да и комплектация авто на то время жирная, все что можна установить стояло, и установлено не колхозом, Может у кого то есть распиновка, либо схема этой тормозной системы номер по вагу 8D0 907 389 D ПО БОШУ 0 265 109 463 дата изготовления эбу 17.05.00 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диментей 25 Опубликовано 1 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 Укажите объём, тип и буквенное обозначение двигателя, а так же коробка 4-х или 5 ступенчатая (с типтроником) будет больше шансов помочь в поиске электросхемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 71 Опубликовано 1 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 Странно, ельза только на инглиш или дойчен, показывает в гидро блоке, но как и написали выше. Больше вводных надо, посмотрите на бумажном шильдике в багажнике ( если он сохранился) А по номеру блока (фото не грузится) вроде гдето справа, посмотрите под жабо или в ногах пассажира или за бордачком111 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 55 Опубликовано 1 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 В 01.03.2024 в 19:16, Диментей сказал: Укажите объём, тип и буквенное обозначение двигателя, а так же коробка 4-х или 5 ступенчатая (с типтроником) будет больше шансов помочь в поиске электросхемы. Показать двс 1.9 тди ATJ А коробас походу тип трон AG5 01V Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 71 Опубликовано 1 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 В 01.03.2024 в 19:29, alexandr81 сказал: двс 1.9 тди ATJ А коробас походу тип трон AG5 01V Показать Переключите свою эльзу на Английский или немецкий, эльза дает четыре варианта расположения. просто ABS, или с ESP,а также BOCSH 5.3 или 5.7 Но если на гидро блоке точно нет, то слева или справа ( скорее всего под жабо)! Судя по фото, блок не ГЕРМЕТИЧНЫЙ, значит в салоне, фото не грузят . так бы накидал вариантов! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 55 Опубликовано 1 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 В 01.03.2024 в 19:41, nilson сказал: Переключите свою эльзу на Английский или немецкий, эльза дает четыре варианта расположения. просто ABS, или с ESP,а также BOCSH 5.3 или 5.7 Показать не бош 5.3 не 5.7 не подходят в 5.3 даже канов нет, бирка сзади есть но уже ничего не видно Может загрузится https://postimg.cc/2bRPY5hg В 01.03.2024 в 19:41, nilson сказал: Судя по фото, блок не ГЕРМЕТИЧНЫЙ, значит в салоне, фото не грузят Показать Да блок стоит под бардачком в раене пасажирских ног на моторном щите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 71 Опубликовано 1 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 В 01.03.2024 в 19:50, alexandr81 сказал: не бош 5.3 не 5.8 не подходят в 5.3 даже канов нет, бирка сзади есть но уже ничего не видно Может загрузится https://postimg.cc/2bRPY5hg Показать Вспомнил что на старенькой . Правдо Ауди А4, под задней сидушкой. Посмотрите по этой ссылке https://avtokuzovplus.com.ua/product/VW/8D0907389D/ там три картинки может что то поймете. точного места всеравно не отображено! Под номерами 25,15, и 1 Блок ABS и в самом деле находится в ногаБх переднего пассажира, но только он прикручен за бардачком к стенке моторного отсека) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 55 Опубликовано 1 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 В 01.03.2024 в 20:01, nilson сказал: Вспомнил что на старенькой . Правдо Ауди А4, под задней сидушкой. Посмотрите по этой ссылке https://avtokuzovplus.com.ua/product/VW/8D0907389D/ там три картинки может что то поймете. точного места всеравно не отображено! Под номерами 25,15, и 1 Блок ABS и в самом деле находится в ногаБх переднего пассажира, но только он прикручен за бардачком к стенке моторного отсека) Показать Да блок я нашел, я ведь всю проводку перебирал, и на самом эбу я проверил напряжения , 30 15 клему, осцилографом каны, но там еще реле имеется штук три, вот нужно схему, так как они идут за торпедо, от предохранителей за отопителем и к блоку управления туда не лазил, да и на столе хотел подключится проверить хоть живой блок, хазяин говорил что иногда и абс у него тух, хотя мало верится, потомучто в гейтвее он небыл закодирован, и сегодня утром он всетаки вышел на связь, в гейтвее пропала ошибка неправильное кодирование, после прописаня, через 20 мин потом опять защелкали реле под рулем, как будто контакты плохие и все он на связь не вышел, питания которые там кл 30 15 я под нагрузкой проверил, может еще откуда идет что то не понятно, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 71 Опубликовано 1 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 В 01.03.2024 в 20:23, alexandr81 сказал: Да блок я нашел, я ведь всю проводку перебирал, и на самом эбу я проверил напряжения , 30 15 клему, осцилографом каны, но там еще реле имеется штук три, вот нужно схему, так как они идут за торпедо, от предохранителей за отопителем и к блоку управления туда не лазил, да и на столе хотел подключится проверить хоть живой блок, хазяин говорил что иногда и абс у него тух, хотя мало верится, потомучто в гейтвее он небыл закодирован, и сегодня утром он всетаки вышел на связь, в гейтвее пропала ошибка неправильное кодирование, потом опять защелкали реле под рулем, как будто контакты плохие и все он на связь не вышел, питания которые там кл 30 15 я под нагрузкой проверил, может еще откуда идет что то не понятно, Показать Переключите ельзу на инглиш, схемы появятся! alexandr81 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 55 Опубликовано 1 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 В 01.03.2024 в 20:28, nilson сказал: Переключите ельзу на инглиш, схемы появятся! Показать да только на немецком, уже взавтра буду, сегодня и так вагов чет сегодня было поломаных, благодарка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 71 Опубликовано 1 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 https://postimg.cc/7J7DZ56Z В 01.03.2024 в 20:34, alexandr81 сказал: да только на немецком, уже взавтра буду, сегодня и так вагов чет было поломаных, благодарка. Показать Для благодарки, есть кнопка, будьте любезны! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 55 Опубликовано 1 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 В 01.03.2024 в 20:34, nilson сказал: https://postimg.cc/7J7DZ56Z Для благодарки, есть кнопка, будьте любезны! Показать так чуть выше гляньте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 71 Опубликовано 1 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 В 01.03.2024 в 20:36, alexandr81 сказал: так чуть выше гляньте Показать Спасибо, не увидел, у меня уже 1:40 ночи, и голова тоже уже отключается! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 55 Опубликовано 1 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 Короч, не выдержал взяв распиновку, подключил на столе, тоже нет связи, нажал на плату пошло, микроскопом посмотрел все норм, нажал на кварц, осцилографом померял, пригает частота, ну не совсем, я имел ввиду сто генерация то есть то нет, подкинул другой кварц 8 мег, нифига, проц чуток теплый,просто положив на столе, думаю еще раз связь пошла вывел даные,то на лабораторнику выставил 12.5в а в проге показывает 16, опустил на 11в показывает 14 с копейками и связь стабильная и каны пошли и все остальное,схема кстати с бош 5.3 подошла, и насчет канов я ошибся все таки есть в 5 боше, но разем в этом отличается как в мануале, и это меня сбило с толку, короче мозг под замену, стоят они от10 баксов, можна закривать тему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
