SpecX 218 Опубликовано 1 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 Создаю новую тему, так как в прошлый раз форум глучил и не давал загрузить файлы... Привалил блок ME7.2 на BMW e38 M62B35 1999 kess-ом, после записи машина завелась один раз, потом решил подключить диагностику, блок уже на связь не выходил. В буте вычитался, файл "1037368796_boot". После этого пробовал много всего, мне слепили файл "NEW ORIG FL" тут другой вин но блок на связь вышел стартер крутил(пока ключ назад не повернешь), но без запуска и была ошибка 39 только в моторнике , потом пролил в WINKFP после этого перестал срабытывать стартер ошибка не поменялась, прописывал по новой ключ не помогло. Реле на EWS щелкает напруга на проводах есть, стартера и запуска нет. Потом мне поправили VIN и ISN, на основе файла "NEW ORIG FL", файл называется "NEW boot WBAGG41010DN62494" стартер крутит запуска нет. Также прикреплю файл EWS. Также если есть люди кому можно отправить комплект моторник+ЕВС+ключ для решения вопроса запуска авто, дайте знать! Файлы так и не грузятся.... https://file.io/FB49YSTtMRQ3 Файлы EWS https://file.io/OP0lB1wFwuIg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 338 Опубликовано 1 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 Может там осталось запустить процедуру синхры переменного кода ? Проще говоря синхронизация DME-EWS в диагностике , инпа или иста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 218 Опубликовано 1 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 Возможно, я уже по запарке забыл сделать, когда в ews синхру ff забили... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha 33 Опубликовано 1 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2024 фулл ищи и в бсл пиши,кесс их всегда валит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
