Vcds 11.11.3 Перестал Работать
Relizer
Всем привет, подскажите что можно сделать...
Умер шнур 11.11.3 но частично он работает..
Делаеш тест, пишет
К1 замыкание на массу
К2 впорядке
КАН Сомнительно
Шнур заходит в блок: двигатель,тормоза,приборка,аирбаг
Не заходит в коректор фар, интерфейс данных, комфорта, ЦЗ и т.д
ЧТо можно с ним сделать ?
Некоторые шнурки начинают себя непонятно вести по истечению определённого времени. Вчера знакомый звонил, говорил, что ВАСЯ перестал видеть кан, перевёл дату на ноуте на 12 год и шнур снова стал работать. У меня самого васёк 11 версии, тоже дату перевожу на 12 год, а если стоит реальная дата, вообще не хочет на диагностику выходить (картинка ниже). Чтобы ответил КАН, необходимо шнур подключить к авто с кан шиной, включить зажигание и сделать тест, тогда он даст, что кан - готов. Если только подключить к авто и не включать зажигание, то при тесте кан напишет -неготов.
post-4725-0-11423800-1430032952_thumb.jp
post-4725-0-28380900-1430032958_thumb.jp
post-4725-0-72397700-1430032963_thumb.jp
Попробую так, а перешить шнурок на 12 версию реально ?
Дешевле и быстрее купить новый шнур, чем этим заниматься.Почитай, чтобы понять что там внутри.  http://fatshop.by/blog/nash-vasya
Страница не найдена.. но я читал про внутрянку.. у меня на атмеге.. и тут ещё выбор не прост, надо теперь покупать последнею версию самую новую на пару лет то и она должна быть лучше и удобнее и не обязательно вцдс... одис или вас что лучше так и не понял...
Если занимаешься ремонтом, без VAS 5054а не обойтись, так как он держит одис и может обновлять ПО блоков с флешь диска, что иногда необходимо, когда в блоках появляются ошибки типа 00003. А васькой пользоваться проще и удобней, только вот с выбором не ошибиться.
Прошивка шнурка у меня 1.92 шас ещё и К2 стало замкнуто на землю =)) может попробовать установить 12.12, щас буду пробовать инфу кое какую нашел.
На али продают 12.12.0 с прошивкой шнурка 1.92, скачал не обнаружило шнурок...
откат даты не помог!
И не поможет! Откатывай - не откатывай. Лицензия находится в шнурке, в EEPROM. Там же и привязка к софту. Говнокитай работает только со своими шнурками и программами. Переделать может помочь только программатор, вот только где взять валидный серийный номер???
У тебя шнур с ангельской прогой или русской шёл при покупке?
Инглиш был на диске
Версии могут работать только те которые ниже твоего шнурка, выше вряд ли запустятся. Вот у меня когда-то был шнур с ангельской версией 10.6 - попробуй. https://cloud.mail.ru/public/5mXatgxSTtH2/VCDS%20Release%2010.6.exeЕсли не заработает, значит проблемы со шнурком.
Проясните?
Беру китай версия допустим 12 англ,нахожу 11 рус и он будет работать на рус,или только с той программой которая шла в комплекте с адаптером!?
Мой 908 перестал работать пишет ошибка 99 -адаптер не найден. Подключил его с работаюшим инетом!
Теперь выбор или востанавливать или китай?
Программой  от Васи, шнур убьёшь. Обычно при покупке, смотрят данные VID и PID, и где-то записывают, для того, когда убьёшь, чтобы легче восстановить.
post-4725-0-64929000-1430650417_thumb.jp
post-4725-0-38796400-1430650431_thumb.pn
Расковырял свой ВАГ-Ком --внутрянке атмега162. атф16v8b . TFDI 232bl .Покупал в автохирургии! Сейчас ихний сайт техподдержки не работает!Версия была 908 рус .1060 анг!Хотелось бы при востановлении повыше версию поставить! Осталось найти методику  востановления под этот адаптер!
  • 3 недели спустя...
О результатов про востановление-- после востановления проработал одно соединение с авто и опяпь умер! Буду заказывать с китая!
Востанавливал свою версию 10.6 анг и 908 рус с диска который шел вместе с адаптером!
А у меня чудесным образом заработал шнурок сам по себе.. Китай- нано технолоджи =)
  • 1 месяц спустя...
Востановил свой ваг-ком !Пришлось поменять атмегу! старая прошиваться никак не хотела! Дамп взял у Анатолия с http://carmasters.org/topic/6709-vcds-11110-repair-with-tl866a-tuto/?p=75011Версия 11.11.0
  • 11 месяцев спустя...
Подскажите,VCDS 11.11.3 работал нормально,поменял комп, все программы ставил такие как и на старом компе,сейчас VCDS работает но бывает такой момент при переходе допустим из окна ошибки в дату или еще куда, не важно то вываливается синий экран,на другом компе работает без нареканий.Как узнать с чем конфликтует  VCDS.
poznaika, прикрепите изображение синего экрана, обычно на нем указана причина сбоя или какой драйвер привел к этому
Вот скрин экрана с ошибками.
