Relizer 9 Опубликовано 25 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2015 Всем привет, подскажите что можно сделать...Умер шнур 11.11.3 но частично он работает..Делаеш тест, пишетК1 замыкание на массуК2 впорядкеКАН СомнительноШнур заходит в блок: двигатель,тормоза,приборка,аирбагНе заходит в коректор фар, интерфейс данных, комфорта, ЦЗ и т.дЧТо можно с ним сделать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_k 75 Опубликовано 26 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 Некоторые шнурки начинают себя непонятно вести по истечению определённого времени. Вчера знакомый звонил, говорил, что ВАСЯ перестал видеть кан, перевёл дату на ноуте на 12 год и шнур снова стал работать. У меня самого васёк 11 версии, тоже дату перевожу на 12 год, а если стоит реальная дата, вообще не хочет на диагностику выходить (картинка ниже). Чтобы ответил КАН, необходимо шнур подключить к авто с кан шиной, включить зажигание и сделать тест, тогда он даст, что кан - готов. Если только подключить к авто и не включать зажигание, то при тесте кан напишет -неготов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer 9 Опубликовано 26 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 Попробую так, а перешить шнурок на 12 версию реально ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_k 75 Опубликовано 26 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 Дешевле и быстрее купить новый шнур, чем этим заниматься.Почитай, чтобы понять что там внутри. http://fatshop.by/blog/nash-vasya Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer 9 Опубликовано 26 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 Страница не найдена.. но я читал про внутрянку.. у меня на атмеге.. и тут ещё выбор не прост, надо теперь покупать последнею версию самую новую на пару лет то и она должна быть лучше и удобнее и не обязательно вцдс... одис или вас что лучше так и не понял... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_k 75 Опубликовано 26 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 Если занимаешься ремонтом, без VAS 5054а не обойтись, так как он держит одис и может обновлять ПО блоков с флешь диска, что иногда необходимо, когда в блоках появляются ошибки типа 00003. А васькой пользоваться проще и удобней, только вот с выбором не ошибиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer 9 Опубликовано 26 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 Прошивка шнурка у меня 1.92 шас ещё и К2 стало замкнуто на землю =)) может попробовать установить 12.12, щас буду пробовать инфу кое какую нашел.На али продают 12.12.0 с прошивкой шнурка 1.92, скачал не обнаружило шнурок...откат даты не помог! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- 64 Опубликовано 26 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 И не поможет! Откатывай - не откатывай. Лицензия находится в шнурке, в EEPROM. Там же и привязка к софту. Говнокитай работает только со своими шнурками и программами. Переделать может помочь только программатор, вот только где взять валидный серийный номер??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_k 75 Опубликовано 26 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 Прошивка шнурка у меня 1.92 шас ещё и К2 стало замкнуто на землю =)) может попробовать установить 12.12, щас буду пробовать инфу кое какую нашел. На али продают 12.12.0 с прошивкой шнурка 1.92, скачал не обнаружило шнурок... откат даты не помог! У тебя шнур с ангельской прогой или русской шёл при покупке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer 9 Опубликовано 26 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 Инглиш был на диске Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_k 75 Опубликовано 26 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 Версии могут работать только те которые ниже твоего шнурка, выше вряд ли запустятся. Вот у меня когда-то был шнур с ангельской версией 10.6 - попробуй. https://cloud.mail.ru/public/5mXatgxSTtH2/VCDS%20Release%2010.6.exeЕсли не заработает, значит проблемы со шнурком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grogul 17 Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 Проясните?Беру китай версия допустим 12 англ,нахожу 11 рус и он будет работать на рус,или только с той программой которая шла в комплекте с адаптером!?Мой 908 перестал работать пишет ошибка 99 -адаптер не найден. Подключил его с работаюшим инетом!Теперь выбор или востанавливать или китай? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_k 75 Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 Программой от Васи, шнур убьёшь. Обычно при покупке, смотрят данные VID и PID, и где-то записывают, для того, когда убьёшь, чтобы легче восстановить. grogul 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grogul 17 Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 Расковырял свой ВАГ-Ком --внутрянке атмега162. атф16v8b . TFDI 232bl .Покупал в автохирургии! Сейчас ихний сайт техподдержки не работает!Версия была 908 рус .1060 анг!Хотелось бы при востановлении повыше версию поставить! Осталось найти методику востановления под этот адаптер! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_k 75 Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 Вот тебе две ссылки с моего облака, одна из них, по переделке шнурка, разбирайся. https://cloud.mail.ru/public/2NgNikE2gGsB/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20VCDS%2010.6%20%D0%BD%D0%B0%2011.2.rar https://cloud.mail.ru/public/47eeZ7emGosy/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8E%20VCDS%2011.2.rar grogul 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grogul 17 Опубликовано 7 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 Попробую переделать, о результатах отпишусь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grogul 17 Опубликовано 22 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 О результатов про востановление-- после востановления проработал одно соединение с авто и опяпь умер! Буду заказывать с китая! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ko888 1 Опубликовано 22 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 Какую версию VCDS ставил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grogul 17 Опубликовано 22 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 Востанавливал свою версию 10.6 анг и 908 рус с диска который шел вместе с адаптером! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Relizer 9 Опубликовано 22 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 А у меня чудесным образом заработал шнурок сам по себе.. Китай- нано технолоджи =) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grogul 17 Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 Востановил свой ваг-ком !Пришлось поменять атмегу! старая прошиваться никак не хотела! Дамп взял у Анатолия с http://carmasters.org/topic/6709-vcds-11110-repair-with-tl866a-tuto/?p=75011Версия 11.11.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 Подскажите,VCDS 11.11.3 работал нормально,поменял комп, все программы ставил такие как и на старом компе,сейчас VCDS работает но бывает такой момент при переходе допустим из окна ошибки в дату или еще куда, не важно то вываливается синий экран,на другом компе работает без нареканий.Как узнать с чем конфликтует VCDS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FeniX_1987 86 Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 poznaika, прикрепите изображение синего экрана, обычно на нем указана причина сбоя или какой драйвер привел к этому Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 Вот скрин экрана с ошибками. Безымянный.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
