Shymofff+ 35 Опубликовано 23 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2024 Добрый день есть Peugeot 208E на нем уснул блок E_VCU, не выходит на связь, подкинули донорский блок номер в номер с такого же пежо и там ошибки по сервисной акб, фото прилагаю ниже, кто поможет решить данный вопрос, не за спасибо? Спойлер P13BA 1A U118A 87 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 23 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2024 А что с родным блоком? В принципе можно пролить телекодировки донора онлайном. Вообще запуск есть? В чём кокретно проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 23 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2024 5 минут назад, ZoZ сказал: А что с родным блоком? В принципе можно пролить телекодировки донора онлайном. Вообще запуск есть? В чём кокретно проблема? Родной блок после включения зажигания засыпает через 20 секунд, авто не едет и не показывает запас хода На донорском блоке есть 2 ошибки при запуске на панели приборов также ошибка по малому акб, авто едет, заряджается на станции но все время горит значек акб, Если можете помочь пролить кодировки буду признателен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 23 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2024 1 минуту назад, Shymofff+ сказал: Родной блок после включения зажигания засыпает через 20 секунд, авто не едет и не показывает запас хода На донорском блоке есть 2 ошибки при запуске на панели приборов также ошибка по малому акб, авто едет, заряджается на станции но все время горит значек акб, Если можете помочь пролить кодировки буду признателен Не мог бы, не писал. ) В личку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 184 Опубликовано 23 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2024 а може варто просто сервісну АКБ зарадяти/поміняти? чого одразу блоки міняти-кодувати?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfaust 0 Опубликовано 23 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2024 А кодирование? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 23 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2024 2 часа назад, kerygun сказал: а може варто просто сервісну АКБ зарадяти/поміняти? чого одразу блоки міняти-кодувати?))) о Эти ошибки уже на донорском блоке, на родном то нету связи после 20-40 секунд, на данном авто я что-то не могу найти контактор сервисной акб, В любом случаи бу донорский блок нужно залить необходимым софтом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 184 Опубликовано 24 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2024 18 часов назад, Shymofff+ сказал: на данном авто я что-то не могу найти контактор сервисной акб, Del Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 184 Опубликовано 24 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2024 VR3UHZKXZMT117194 по-перше авто ще на гарантії (правда на кітайськиій), бо авто з Кітаю я так розумію. по-друге є відзивна кампанія по оновленню таки ЕБК контролера електричної/гібридної трансмісії (E_VCU) "...ОПИС ОЗНАК НЕСПРАВНОСТІ У відповідних автомобілях, обладнаних компресором кондиціонера, у разі виникнення проблеми з компресором кондиціонера може відключитися силовий агрегат, що може призвести до того, що двигун не запуститься або заглохне..." так що кодування можно спробувати через офіціалів, але можуть впертися що не в Україні куплене. Але отзивну я б порекомедував виконати Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shymofff+ 35 Опубликовано 25 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2024 12 часов назад, kerygun сказал: VR3UHZKXZMT117194 по-перше авто ще на гарантії (правда на кітайськиій), бо авто з Кітаю я так розумію. по-друге є відзивна кампанія по оновленню таки ЕБК контролера електричної/гібридної трансмісії (E_VCU) "...ОПИС ОЗНАК НЕСПРАВНОСТІ У відповідних автомобілях, обладнаних компресором кондиціонера, у разі виникнення проблеми з компресором кондиціонера може відключитися силовий агрегат, що може призвести до того, що двигун не запуститься або заглохне..." так що кодування можно спробувати через офіціалів, але можуть впертися що не в Україні куплене. Але отзивну я б порекомедував виконати Тачка после ДТП, рихтовки и удаления краша в блоке Srs, по рассказам на этапе удаления краша уснул блок evcu (что там было и тп я не в курсе), на данный момент родной блок усыпает после включения зажигания и не выходит на диагностику. задача разобраться с донорским блоком, привязать или хотя бы понять по каким моментам есть ошибки чтобы их устранить. В 23.02.2024 в 16:56, kerygun сказал: а може варто просто сервісну АКБ зарадяти/поміняти? чого одразу блоки міняти-кодувати?))) Этот блок я так понял находится сверху на клемах сервисной АКБ, прикол в том что у меня его вообще нету потому и думаю что дело в кодировках как минимум Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
well 1 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 я так понимаю авто так и не поехало? что еще с ним пытались делать? вообще есть ли кто-то кто с подобным сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
