Disuhov 15 Опубликовано 22 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 1. Renault Master 2.3TD 2019 2. SID310 3. CMD 4. Техническое задание Отключить ограничение скорости 95км/час 5. Дамп cmd_237614428S.rar NikAutozone 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 53 Опубликовано 22 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 файл не верно прочитан Так ещё и размер не верный. Правильно прочитайте ЭБУ. Потом скинуть файлы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Disuhov 15 Опубликовано 22 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 1 минуту назад, dem4enkosv87 сказал: файл не верно прочитан Правильно. Так читает CMD. Уже пробовал писать, все работаєт. Проблема отключить ограничение скорости в 95км. Пробовал уже несколько решений. NikAutozone и dem4enkosv87 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 53 Опубликовано 22 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 Проблем нету отключить, только нужен фулл. И если ваш файл взять и закинуть на определение ЭБУ и контрольки так нихрена не определяется. вот для примера 1 turbo 237619136R_HMLGT8494R_CARFE9C0_10343692AA_10351275AA_8788R_8494R.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 262 Опубликовано 22 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 Just now, Disuhov said: 1. Renault Master 2.3TD 2019 2. SID310 3. CMD 4. Техническое задание Отключить ограничение скорости 95км/час 5. Дамп CMD как и Autotuner читает 2mb, калибры. У вас swich по скорости выключен, а если бы был включен то до 124км. Ишите по диагнозе отключение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Disuhov 15 Опубликовано 22 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 30 минут назад, dem4enkosv87 сказал: Проблем нету отключить, только нужен фулл. И если ваш файл взять и закинуть на определение ЭБУ и контрольки так нихрена не определяется. вот для примера 1 turbo 237619136R_HMLGT8494R_CARFE9C0_10343692AA_10351275AA_8788R_8494R.rarНедоступно Не могу закачать ваш пример. Немного не хватает репутации до 10. Вчем Вы определяете тип ECU? 12 минут назад, Litvinas сказал: CMD как и Autotuner читает 2mb, калибры. У вас swich по скорости выключен, а если бы был включен то до 124км. Ишите по диагнозе отключение. Нужно найти в прошивке как отключить огр. из еепром или поднять минималь возможное значение для еепром что розрешено в прошивке. После такой правки в прошивке, значение в еепром не используется. Для VAG так работает для блоков EDC17 Simos16 DCM6.2 проверял. Возможно ли так для Рено незнаю. Очень мало дел имею с Рено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 53 Опубликовано 22 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 Читайте фул, и кидайте. Теперь немного понятно о чём я. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Disuhov 15 Опубликовано 22 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 6 минут назад, dem4enkosv87 сказал: Читайте фул, и кидайте. Для Фулл нужно вскрывать блок, А этого делать не очень хочется. 9 минут назад, dem4enkosv87 сказал: Читайте фул, и кидайте. Теперь немного понятно о чём я. Я не работаю в LSuite. Мне хватаеь WinOLS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 53 Опубликовано 22 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 Фулл можно и по obd прочитал, нужно оборудование. Ещё раз вашы калибровки не верно считаные. Для отключения ограничения нужен фулл 💀💀💀💀💀 Вот калибровки ! Avtotun читает так же!!!! Я сравнить файлы. У тебя калибровки даже верно не прочитаны!!! sid 310 калибровки.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 43 Опубликовано 22 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 Clip отключает в большинстве случаев. Не пробовали? Disuhov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Disuhov 15 Опубликовано 22 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 3 часа назад, dem4enkosv87 сказал: Проблем нету отключить, только нужен фулл. И если ваш файл взять и закинуть на определение ЭБУ и контрольки так нихрена не определяется. вот для примера 1 turbo 237619136R_HMLGT8494R_CARFE9C0_10343692AA_10351275AA_8788R_8494R.rar 1.04 MB · 0 загрузок Ви можете в этом файле отключить V_max а я попробую перенести в ОЛСе на свой файл и отпишусь что получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha 695 Опубликовано 22 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 3 часа назад, Disuhov сказал: 1. Renault Master 2.3TD 2019 2. SID310 3. CMD 4. Техническое задание Отключить ограничение скорости 95км/час 5. Дамп cmd_237614428S.rar 196.64 kB · 9 загрузок LIM в калібрах... Disuhov приват... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 53 Опубликовано 22 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 11 минут назад, lemantovi4 сказал: Clip отключает в большинстве случаев. Не пробовали? Клип на отключит, не пишите ерунду! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Disuhov 15 Опубликовано 22 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 32 минуты назад, dem4enkosv87 сказал: Клип на отключит, не пишите ерунду! Давайте попробуем Ваш вариант. Ви отключите в правильном файле ограничение скорости а я попробую перенести эти правки на свой и проверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 53 Опубликовано 22 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 41 минуту назад, Disuhov сказал: Давайте попробуем Ваш вариант. Ви отключите в правильном файле ограничение скорости а я попробую перенести эти правки на свой и проверю. Читайте правильно ЭБУ, и кидайте файл Давай файл с ограниченной скоростью. Я отключу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 22 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 26 минут назад, dem4enkosv87 сказал: Читайте правильно ЭБУ, и кидайте файл Давай файл с ограниченной скоростью. Я отключу. Логика не понятна? На том файле что сами и дали для примера отключите лимит. А он сам найдет в своем файле свитч. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dro1derstr 1 Опубликовано 22 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 Клипом отключал без проблем. Ставил 200км. dem4enkosv87 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 53 Опубликовано 22 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 14 минут назад, Alexchip77 сказал: Логика не понятна? На том файле что сами и дали для примера отключите лимит. А он сам найдет в своем файле свитч. Какая вам нужна логика? У меня программа сама отключает и ищет лимиты! Вы ветку пересмотрите! нужен фулл дамп, калибровок не достаточно! Пусть посмотрит в приборке может у него стоит ограничения, так пусть выключит. если в приборке нету лёгкого испуга, тогда читать фулл, еепром мне не нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 22 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 8 минут назад, dem4enkosv87 сказал: Какая вам нужна логика? У меня программа сама отключает и ищет лимиты! Тогда понятно почему логика хромает)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 53 Опубликовано 22 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 1 час назад, Disuhov сказал: Давайте попробуем Ваш вариант. Ви отключите в правильном файле ограничение скорости а я попробую перенести эти правки на свой и проверю. в личке файлы смотри. а то сдесь умник с 1000+ показывает свою логику на 1000+ sid310 limit 90 and off sid310 limit 90 and off.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dro1derstr 1 Опубликовано 22 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 1 минуту назад, dem4enkosv87 сказал: в личке файлы смотри. а то сдесь умник с 1000+ показывает свою логику на 1000+ Да,а второй только по минусах) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 53 Опубликовано 22 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 5 минут назад, dro1derstr сказал: Да,а второй только по минусах) сорян я не видел что у тебя 0))) держи буду +))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 22 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 10 минут назад, dem4enkosv87 сказал: а то сдесь умник с 1000+ показывает свою логику на 1000+ Обоснуй. 3 часа назад, dem4enkosv87 сказал: Ещё раз вашы калибровки не верно считаные. Все верно считанно. Калибровки на месте. То что прога не умеет на 2мб находить, так это еще не означает что неверно считанно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 53 Опубликовано 22 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 3 часа назад, dem4enkosv87 сказал: Фулл можно и по obd прочитал, нужно оборудование. Ещё раз вашы калибровки не верно считаные. Для отключения ограничения нужен фулл 💀💀💀💀💀 Вот калибровки ! Avtotun читает так же!!!! Я сравнить файлы. У тебя калибровки даже верно не прочитаны!!! sid 310 калибровки.rar 101.76 kB · 4 загрузки я дал ответ выше и фото приложил ( нету в этом файле что он скинул ). сказал где еще может быть лимин никто не обращает внимание!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 164 Опубликовано 22 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 Не нужно читать фул, нужен maps , тахо есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
