Жасулан 0 Опубликовано 18 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2024 Всем Ассаламуалейкум братья кто знает номинал резистор Ещё один вопрос машина 2022г эбу ме17.9.7(В515HL07) был перезаряд генератора отвёз электрику сказали Проблема в эбу вскрыли ремонтировали в одним словам эбу не годный. Ставили эбу с прошивкой B514HD06 машина заводится но приборка не показывает можно клонировать проц или прошить Мне проще клонировать в нашем городе нету кто прошивает эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 18 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2024 6,8кОм если эбу на связь выходит,все делается. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жасулан 0 Опубликовано 19 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2024 Ок спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 19 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2024 1 час назад, Жасулан сказал: Ок спасибо PCMflash клонировали и всё ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 19 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2024 2 часа назад, maxreiv сказал: PCMflash клонировали и всё ) Ну прям по полкам расклад дал! Дал бы время человеку подумать, самому сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жасулан 0 Опубликовано 20 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2024 В 19.02.2024 в 03:14, Juvelir сказал: 6,8кОм если эбу на связь выходит,все делается. Точно 6,8кОм? Запоял 6.8кОм какой то реле шелкает как будто импульс но приборе ErrorCan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektrik72 0 Опубликовано 20 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2024 Кирдык блоку.Наверно еще квадратная 40048 умерла. Заливай в другой блок свою программу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жасулан 0 Опубликовано 20 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2024 1 час назад, elektrik72 сказал: Кирдык блоку.Наверно еще квадратная 40048 умерла. Заливай в другой блок свою программу. Я клонировал проц и ошибка кан шин все ушла потом но не зародилась сказали надо залит епрром снял эбу уронил этот поставил машину и сразу бензин насос не качает и на шитке ошибка по кан шин визуально смотрел и увидел нету этот резистор вон не могу найти какой номинал 1 час назад, elektrik72 сказал: Кирдык блоку.Наверно еще квадратная 40048 умерла. Заливай в другой блок свою программу. клонировал проц и ошибка кан шин все ушла но не заводилась сказали надо залит епрром снял эбу уронил поставил машину бензин насос не качает и на шитке ошибка по кан шин визуально смотрел и увидел нету этот резистор вон не могу найти какой номинал Закладка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fadeev9 0 Опубликовано 20 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2024 Процессор врятли получится прошить, легче купить другой блок и поменять еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 20 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2024 7 часов назад, Жасулан сказал: Точно 6,8кОм? Запоял 6.8кОм какой 100 %! c рабочего блока вызвонил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жасулан 0 Опубликовано 21 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2024 7 часов назад, Juvelir сказал: 100 %! c рабочего блока вызвонил. Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
