oceanic815 5 Опубликовано 15 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 Всем привет! У меня такой вопрос:Автомобиль фф1 двигатель zetek 1.8 при положении заслонки печки "на лобовое стекло" включается вентилятор охлаждения даже на холодном двигателе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sana 44 Опубликовано 16 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 Кондиционер тоже включается??? oceanic815 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanks 41 Опубликовано 16 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 На многих фордах такое наблюдается,чтобы стекла не запотевали типо))) oceanic815 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MersiK 181 Опубликовано 16 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 Согласен. Это нормальное явление - еще начиная со скорпио и сиерры и сделано действительно, чтоб стекла не запотевали. oceanic815 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oceanic815 5 Опубликовано 16 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 .Тоесть это нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 16 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 .Тоесть это нормально? Да нормально!Только,если крутилка температуры стоит на ГОРЯЧЕМ,то работает не правильно.Почти все Форды и Мазды идут с такой фигней! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oceanic815 5 Опубликовано 16 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 крутилка на "горячем" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.T 18 Опубликовано 16 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 в крайслерах положение на окно или комбинации с положением на окно - в фоновом режиме включен кондиционер. лампочка ключенного компрессора не горит, а он по факту задействован. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 16 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 В этих фордах при любом положение температуры при включении обдува лобового стекла автоматически включается кондиционер, а по этому и включается вентилятор. Только авто с кондиционером...!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение robo 552 Опубликовано 17 апреля, 2014 Решение Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! stk7554, Borman и oceanic815 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oceanic815 5 Опубликовано 17 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 всё понял спасибо всем участникам! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
