Фольксваген поло 2020 года. Красный руль после ДТП. 2QD909144E
Добрый вечер. После аварии красный руль. Пробую провести кодирование - отказ. Сброс адаптаций тоже не проходит. Не выполнены параметрические условия.
Случайно в кодировании выбрал не тот интерфейс.(PQ25) Пришлось снимать блок J500 и прошил его напрямую.
Поставил на авто. Остались вот такие ошибки.
C10ACF0 Рулевое управление конечные положения не запрограммированы
B116854 Датчик угла поворота рулевого колеса. Не выполнена базовая установка
B201300 не запрограммирован по окончании сборки
Но установка крайних положений не проходит.
Что делать дальше. Ума не приложу.
До этого был такой же поло. сделал через ODIS Service и ведомые функции.
Что значит не соблюдены параметрические условия?
Функция прервана., не соблюдены параметрические условия (SID:$2E NRC:$22)
9 минут назад, natan_70 сказал:
прошивка проходит параметрия нет
Видимо у Вас параметры для другого софта.
ка можно узнать?
вот данные протокола
NO_ORDER_XW8ZZZCKZMG010336_2024-02-15_17-04-56_dprot.htm
В Одисе инжиниринг выбираю проект VW25X а в протоколе смотрю VW27X - из-за этого может программа ругаться на несоответствие?
42 минуты назад, natan_70 сказал:
ка можно узнать?
NO_ORDER_XW8ZZZCKZMG010336_2024-02-15_17-04-56_dprot.htm 950.6 kB · 0 загрузок
Протокол выбран правильно, скорее всего что то делаете не так или параметрия не подходит
43 минуты назад, natan_70 сказал:
ка можно узнать?
NO_ORDER_XW8ZZZCKZMG010336_2024-02-15_17-04-56_dprot.htm 950.6 kB · 1 загрузка
Могу онлайном пролить параметрию
Доброго  времени суток. Решил вопрос. Вышел в онлайн. Пролил параметрию закодировал Блок 044 Усилитель руля, закодировал блок АБС 003. До этого залил прошивку в блок 44 сняв его с машины.(Будьте осторожны и не вытаскивайте рулевой вал. когда опускаете рулевую колонку. мне пришлось повозиться чтобы потом поймать начальное положение иначе была ошибка по неверному сигналу вала электродвигателя) Провел базовую установку - руль вправо до конца, руль влево с некоторой задержкой в крайних положениях, потом посередине, метра 2 проехал и все. Спасибо всем откликнувшимся
  • natan_70 закрыл тема
