natan_70 15 Опубликовано 15 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2024 Добрый вечер. После аварии красный руль. Пробую провести кодирование - отказ. Сброс адаптаций тоже не проходит. Не выполнены параметрические условия. Случайно в кодировании выбрал не тот интерфейс.(PQ25) Пришлось снимать блок J500 и прошил его напрямую. Поставил на авто. Остались вот такие ошибки. C10ACF0 Рулевое управление конечные положения не запрограммированы B116854 Датчик угла поворота рулевого колеса. Не выполнена базовая установка B201300 не запрограммирован по окончании сборки Но установка крайних положений не проходит. Что делать дальше. Ума не приложу. До этого был такой же поло. сделал через ODIS Service и ведомые функции. Что значит не соблюдены параметрические условия? Функция прервана., не соблюдены параметрические условия (SID:$2E NRC:$22) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 15 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2024 Пробуйте параметры а потом адаптация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 15 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2024 Нет там такого - параметры Есть еще ошибки в гейтвее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 15 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2024 Прошивка, параметрия, кодирование. G85 адаптация. Первые 3 пункта на зарядном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 15 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2024 прошивка проходит параметрия нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 15 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2024 9 минут назад, natan_70 сказал: прошивка проходит параметрия нет Видимо у Вас параметры для другого софта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 15 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2024 ка можно узнать? вот данные протокола NO_ORDER_XW8ZZZCKZMG010336_2024-02-15_17-04-56_dprot.htm В Одисе инжиниринг выбираю проект VW25X а в протоколе смотрю VW27X - из-за этого может программа ругаться на несоответствие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 79 Опубликовано 15 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2024 42 минуты назад, natan_70 сказал: ка можно узнать? вот данные протокола NO_ORDER_XW8ZZZCKZMG010336_2024-02-15_17-04-56_dprot.htm 950.6 kB · 0 загрузок В Одисе инжиниринг выбираю проект VW25X а в протоколе смотрю VW27X - из-за этого может программа ругаться на несоответствие? Протокол выбран правильно, скорее всего что то делаете не так или параметрия не подходит 43 минуты назад, natan_70 сказал: ка можно узнать? вот данные протокола NO_ORDER_XW8ZZZCKZMG010336_2024-02-15_17-04-56_dprot.htm 950.6 kB · 1 загрузка В Одисе инжиниринг выбираю проект VW25X а в протоколе смотрю VW27X - из-за этого может программа ругаться на несоответствие? Могу онлайном пролить параметрию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 15 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2024 Да это то можно - хочу сам разобраться. Доступ так то есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 19 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2024 Доброго времени суток. Решил вопрос. Вышел в онлайн. Пролил параметрию закодировал Блок 044 Усилитель руля, закодировал блок АБС 003. До этого залил прошивку в блок 44 сняв его с машины.(Будьте осторожны и не вытаскивайте рулевой вал. когда опускаете рулевую колонку. мне пришлось повозиться чтобы потом поймать начальное положение иначе была ошибка по неверному сигналу вала электродвигателя) Провел базовую установку - руль вправо до конца, руль влево с некоторой задержкой в крайних положениях, потом посередине, метра 2 проехал и все. Спасибо всем откликнувшимся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
