Limousine 3 Опубликовано 15 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2024 Всем добрый день. Снова многострадальный koleos- на этот раз при постановке авто на сигналу (штатная) не гаснет лампа активации ручного тормоза. Сам ручник работает, при снятии-постановке лампа на приборе вкл/выкл. Но вот при включенном ручнике, машина заглушена и закрыты двери лампочка горит, закрываю с ключа- все равно на приборе она горит. Клиент утверждает, что такого не было. По диагностике ошибок нет. Может это какая функция включена? Ручник электрический, забыл сказать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Limousine 3 Опубликовано 15 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2024 Теперь вообще перестал работать, при тестах на срабатывание ничего не происходит, на кнопку не реагирует (хотя в параметрах реального времени видно, что происходит вкл/выкл). Не мог ли я его как-то вообще отключить? В launch по блоку ручного тормоза в комплекте фигурации есть пункт " установка блока задних тормозов", при его включении появляется подсказка " Необходимо, чтобы автоматический стояночный тормоз был отключен. В противном случае, команда vp015"инициализация блока привода задних тормозных механизмов" не может быть запущена" Как понять, чтобы ручник был отключен? Физически что-ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrex 0 Опубликовано 15 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2024 Что Clip пишет ? На работу ручника влияет толщина тормозного диска. Если диск будет тоньше чем 9,5 мм то усилие будет недостигнуто со всеми вытекающими. Усилие считывается с тензодатчика в нури самой коробочки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511nik 20 Опубликовано 15 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2024 не помню есть на колеосе датчик уровня тормозухи или нет, но из-за низкого уровня тоже может гореть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Limousine 3 Опубликовано 15 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2024 Дело в том, что работы мотора вообще н В 15.02.2024 в 15:22, salut511nik сказал: не помню есть на колеосе датчик уровня тормозухи или нет, но из-за низкого уровня тоже может гореть Показать Да, есть. Но за уровень в бачке отвечает другой индикатор- восклицательный знак в кружочке. В 15.02.2024 в 15:10, Andrex сказал: Что Clip пишет ? На работу ручника влияет толщина тормозного диска. Если диск будет тоньше чем 9,5 мм то усилие будет недостигнуто со всеми вытекающими. Усилие считывается с тензодатчика в нури самой коробочки. Показать Дело в том, что моторчик вообще не включается, только начинает часто мигать вышеуказанный индикатор на приборе. Реакции на кнопку ручника нет вообще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrex 0 Опубликовано 16 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2024 По диагностике на что ругается. Была одна Рено у которой в блоке была вода. симптомы были такие как у тебя. Два дня пляски с бубном и паяльником и чудо совершилось. Хозяин с экономил маленько тубриков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Limousine 3 Опубликовано 16 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2024 В 16.02.2024 в 05:13, Andrex сказал: По диагностике на что ругается. Была одна Рено у которой в блоке была вода. симптомы были такие как у тебя. Два дня пляски с бубном и паяльником и чудо совершилось. Хозяин с экономил маленько тубриков. Показать По диагностике ни на что не ругается, но в блок все равно надо сегодня залезть и глянуть, что там делается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 223 Опубликовано 16 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2024 В 16.02.2024 в 05:53, Limousine сказал: но в блок все равно надо сегодня залезть Показать Диагностику нормально сделать нечем, значит полезем в блок. При таком подходе мой совет - купить клип при нынешних ценах будет дешевле, чем потом цена на устранение последствий такого подхода к ремонту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Limousine 3 Опубликовано 16 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2024 Ручник заработал. Через свой launch pro5 через функцию" калибровка и приведение ЭБУ в рабочее состояние" сделал имитацию замены блока. Важно! Трос ручника должен быть полностью в одном из двух крайнем положении иначе калибровка не пойдет (что у меня и было). При проведении процедуры ввода надо прописывать vin, код двигателя, тип КПП и расположение руля. Далее произойдет процесс затягивания и отпускания ручника, появится вопрос стоит ли машина на ровном месте. Вроде всё. ПОсле этого ручник электрический заработал и даже стал автоматически сниматься при начале движения (чего раньше не было, хотя и включался при остановке мотора). Но! Индикатор на панели не гаснет при постановке на сигнализацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 109 Опубликовано 16 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2024 В 16.02.2024 в 10:53, Limousine сказал: Но! Индикатор на панели не гаснет при постановке на сигнализацию. Показать Только-что был Nissan Qashqai. Лампа ручника не тухнет. Нет ничего хуже ремонтировать исправное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Limousine 3 Опубликовано 16 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2024 В 16.02.2024 в 11:25, krut сказал: Только-что был Nissan Qashqai. Лампа ручника не тухнет. Нет ничего хуже ремонтировать исправное. Показать О! Спасибо, а то у меня райцентр маленький и выловить похожее авто тяжело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
