Maxi1986 20 Опубликовано 10 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2024 Здравствуйте уважаемые специалисты. Добрый день. Машина ауди а8 2008гв вин:WAUZZZ4E08N010787. На приборке горит абс естественно. После подключения лаунча на розетку ничего не делал просто диагностику хотел сделать, и теперь 2 ошибки висят. 01044 блок управления неправильно закодирован второй 00778 датчик угла поворота рулевого колеса. С приборов есть абрик 2015. Делфи, и лаунч. Прошу помощи в кодировании Данные блока абс Номер детали:4E0910517J Описание системы:ESP 5.7 allard H49 Версия п.о:0540 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virusb 7 Опубликовано 10 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2024 В Делфи вроде были коды Там в таблице по комплектации смотреть По крайней мере в авто постарше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 452 Опубликовано 10 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2024 Узнаём и вводим логин Спойлер Note #1: After Login has been carried out you need to recode the control module. Note #2: The PR codes ( such as 1LJ ) can be found in a sticker near the spare tire well and the matching sticker on the 1st page of the owners manual. Click here to see an Example of a Sticker. Note #3: Use function Coding-II instead of Login if that button is unavailable. Note #4: For North American Region (NAR) check the fourth Digit of the VIN for the Chassis Type. M stands for Audi A8 (Long Wheel Base), L for Audi A8 (Short Wheel Base) and P for Audi S8 (Short Wheel Base). In the RoW (Rest of World) market PR-codes need to be used. K8L Notchback - long wheelbase (Long Wheel Base) and K8B Notchback (Short Wheel Base) 0?xxx: Chassis 3 = Audi S8 (Short Wheel Base) 5 = Audi A8 (Short Wheel Base) 6 = Audi A8 (Long Wheel Base) 0x?xx: Brakes 1 = 2FNR 42 AL 18" (PR-1LJ/1LK) 2 = 2FNR 42 AL 17" (PR-1LL/1LM) 4 = FNRG-60 16" (PR-1LG) 7 = Brembo M6 AL 19" (PR-1LW) 0xx?x: Engine 2 = 10 Cyl. Gasoline 3 = 12 Cyl. Gasoline OR 6/8 Cyl. Gasoline/Diesel with Brembo M6 AL 19" (PR-1LW) 5 = 6/8 Cyl. Diesel w/o Brembo M6 AL 19" (PR-1LW) 6 = 6 Cyl. Diesel (Long Wheel Base) 9 = 6/8 Cyl. Gasoline w/o Brembo M6 AL 19" (PR-1LW) 0xxx?: Transmission 7 = Automatic (09E/09L) 9 = Multitronic (01J) Кодируем Спойлер Note #1: Coding is accepted after a specific login has been carried out. Note #2: After successful coding the steering angle sensor basic setting needs to be carried out. Note #3: The PR codes ( such as 1LJ ) can be found in a sticker near the spare tire well and the matching sticker on the 1st page of the owners manual. Click here to see an Example of a Sticker. Note #4: For North American Region (NAR) check the fourth Digit of the VIN for the Chassis Type. M stands for Audi A8 (Long Wheel Base), L for Audi A8 (Short Wheel Base) and P for Audi S8 (Short Wheel Base). Note #5: In some cases, you will need to enter a non-zero WorkShop Code, such as 12345. 000?xxx: Chassis 1 = Audi S8 (Short Wheel Base) 7 = Audi A8 (Long Wheel Base) 8 = Audi A8 (Short Wheel Base) 000x?xx: Brakes 3 = FNRG-60 16" (PR-1LG) 5 = 2FNR 42 AL 17" (PR-1LL/1LM) 6 = 2FNR 42 AL 18" (PR-1LJ/1LK) 7 = Brembo M6 AL 19" (PR-1LW) 000xx?x: Engine 2 = 10 Cyl. Gasoline 3 = 12 Cyl. Gasoline OR 6/8 Cyl. Gasoline/Diesel with Brembo M6 AL 19" (PR-1LW) 5 = 6/8 Cyl. Diesel w/o Brembo M6 AL 19" (PR-1LW) 6 = 6 Cyl. Diesel (Long Wheel Base) 9 = 6/8 Cyl. Gasoline w/o Brembo M6 AL 19" (PR-1LW) 000xxx?: Transmission 7 = Automatic (09E/09L) 9 = Multitronic (01J) Обучаем (калибруем) датчик угла поворота руля Спойлер Steering Angle Sensor (G85) Calibration [Select] [03 - ABS Brakes] [Fault Codes - 02] [Done, Go Back] Turn steering wheel at least 30 ° left and back straight ahead. [Meas. Blocks - 08] Group 005 Field 1 (Steering Angle Sensor -G85-) Specification: 0.0 ° Tolerance (when straight): ±5.0 ° [Done, Go Back] [Login - 11] Or [Coding - 11] if Login is not shown Enter 40168 [Do It!] [Basic Settings - 04] Group 001 [Go!] [Done, Go Back] [Fault Codes - 02] All fault codes should have disappeared. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] vasv23 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 10 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2024 WAUZZZ4E08N010787.pdf Пробили по вину результат 0008557 кодирование не проходит. Вот логин не нашёл Кодировку один знакомый на форуме пробил beka87 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasv23 25 Опубликовано 10 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2024 Логин 40168 . Желательно делать в Vag-COM а не Лаунчем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 10 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2024 2 минуты назад, vasv23 сказал: Логин 40168 . Желательно делать в Vag-COM а не Лаунчем А вот по поводу vag com вы правы. ВСЯ ЭТО ГОЛОВНАЯ БОЛЬ ИЗ-ЗА ЛАУНЧА. все произошло за секунды я даже в блок абс не заходил вдруг загорелся абс. Думал погаснет но ни...я. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasv23 25 Опубликовано 10 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2024 В доке по ABS есть процедура ввода кодировки и есть логины для входа abscod.doc Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 10 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2024 39 минут назад, vasv23 сказал: В доке по ABS есть процедура ввода кодировки и есть логины для входа abscod.docНедоступно Если можно в личку репа нехватает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 10 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2024 Доброй ночи справился с кодированием Vagcom не нашёл, но лаунч справился. Всем огромное спасибо. Но хочу добавить у кого есть лаунч будьте осторожны с диагностикой ауди или вагах, лаунч стер кодировку у меня на глазах. Всем лёгкой работы и побольше бабла. Тему можно закрывать Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
