Серега Cadik 1 Опубликовано 1 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 Итак, с целью повышения комфорта и перспективой перехода с REVO на APR решено установить круиз-контроль. На эту тему есть миллион инструкций и постов но! Лично я сам так и не допер как же всё-таки узнать номер подрулевого блока на Golf 6 чтоб точно без регистрации и смс. Варианта у нас два: — Через васю — Через снятие обшивки Рассмотрим оба Как узнать номер подрулевого блока через Васю Диагноста \ VCDS: Идем в блок 16, Электроника рулевой колонки. Видим следующее: Так вот, 5K0953507BB это номер комплекта Стрекоза + Подрулевой блок. Немного гуглим и понимаем что данный комплект включает в себя 5K0953513K (Стрекоза без круиза) + 5K0953549D (Блок без поддержки круиза). В вашем случае номер комплекта может оказаться другой, по этому просто пробуйте гуглить по номеру чтобы понять что именно входит в этот комплект. Как Узнать номер подрулевого блока через снятие обшивки Первым делом вытягиваем руль максимально на себя и опускаем вниз. Левой рукой с силой прижимаем подрулевую обшивку со стороны поворотников, а правой рукой цепляемся за кружок вокруг левого переключателя и осторожно тянем вверх. После выщелкивания верхней части аккурано тянем за верхнюю часть по всему периметру панели. И открываем вид к подрулевому блоку: Нет ничего лучше чем оригинал, поэтому решил не заказывать китай с али. Прикупил на разборке оригинальный топовый подрулевой блок 5K0953549B и стрекозу 5K0953513M ( В данном случае такой комплект стрекоза + блок бьется как 5K0953507BC ). За установкой обратился к автоэлектрику Павлу из checkengine.by. Для активации заходим в электронику подрулевого блока -> кодирование. Ставим галки на нужные пункты. С китайским васей иногда возникает проблема, когда он сам ставит галку что машина на автомате хотя она не на автомате. В данном случае бьется ошибка 49765 — Включение электромагнита блок. извленчения ключа заж. Решается повторным кодированием или использованием оригинального васи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 67 Опубликовано 1 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 Сначала подумал что дрова ру открыл, случайно... avtolecar, Volf542 и dreyteller 1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
