serwsay 55 Опубликовано 21 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 плохо заводиться.работает неустойчиво.при нажатии на педаль газа работает секунд 20 30 и сама скидывает на холостой независимо от оборотов.ошибок нет.блок при заводке не выходит на диагностику.injection timing valve itv.zip осцилографом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trollua 6 Опубликовано 21 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 Глянуть вложение прав нет, зажигание смотрели по сканеру? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 21 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 плохо заводиться.работает неустойчиво.при нажатии на педаль газа работает секунд 20 30 и сама скидывает на холостой независимо от оборотов.ошибок нет.блок при заводке не выходит на диагностику.injection timing valve itv.zip осцилографом Выхлопная система в порядке? Метки..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 55 Опубликовано 21 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 Выхлопная система в порядке? Метки..... метки и выхлоп в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trollua 6 Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 Не этом двигателе УОЗ выставляется по сканеру.Угол опережения впрыска является важной характеристикой дизельного двигателя. Ошибка в регулировке угла может привести к увеличению расхода топлива, снижению мощности , подгоранию клапанов , проблемным запуском холодного двигателя , дымности выхлопа и т.д .Различают два вида регулировок угла впрыска :- статический – при помощи индикатора часового типа ( для того , чтобы завести мотор )- динамический – при помощи диагностического оборудования ( точная регулировка впрыска ).Регулировку впрыска производим путем изменения положения шестерни распредвала со стороны ТНВД относительно самого распредвала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 55 Опубликовано 3 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 попала кислота с акумма в эбу...пытаюсь ремонтировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
