Volkswagen Lt 2004 2.5 Tdi Плохо Заводиться
serwsay
плохо заводиться.работает неустойчиво.при нажатии на педаль газа работает секунд 20 30 и сама скидывает на холостой независимо от оборотов.ошибок нет.блок при заводке не выходит на диагностику.injection timing valve itv.zip осцилографом
плохо заводиться.работает неустойчиво.при нажатии на педаль газа работает секунд 20 30 и сама скидывает на холостой независимо от оборотов.ошибок нет.блок при заводке не выходит на диагностику.injection timing valve attachicon.gifitv.zip осцилографом
Выхлопная система в порядке? Метки.....
метки и выхлоп  в норме
Не этом двигателе УОЗ выставляется по сканеру.
Угол опережения впрыска является важной характеристикой дизельного двигателя. Ошибка в регулировке угла может привести к увеличению расхода топлива, снижению мощности , подгоранию клапанов , проблемным запуском холодного двигателя , дымности выхлопа и т.д .
Различают два вида регулировок угла впрыска :
- статический – при помощи индикатора часового типа ( для того , чтобы завести мотор )
- динамический – при помощи диагностического оборудования ( точная регулировка впрыска ).
Регулировку впрыска производим путем изменения положения шестерни распредвала со стороны ТНВД относительно самого распредвала.
  • 2 недели спустя...
попала кислота с акумма в эбу...пытаюсь ремонтировать.
