Сухарь 0 Опубликовано 28 января, 2024 Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 Всем здравствуйте. Вопрос под рулём слева есть блок с предохранителями и реле, вычитал, что должно щёлкать реле. Оно щёлкает. Достал его и обнаружил, что 87 контакт и 30 был соединён проволкой, вопрос зачем, если реле щёлкает и так без проволки этой, новое реле ведёт себя так же, влияет ли вообще это реле на стартер? Без реле стартер так же щёлкает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bikerv 2 Опубликовано 28 января, 2024 Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 Поменяй втягивающее либо щётки на стартере если он просто щелкает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 171 Опубликовано 28 января, 2024 Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 Если щёлкает стартер, то проблема там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bikerv 2 Опубликовано 28 января, 2024 Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 Один удар по стартеру при Ключе на старт может помочь решить вопрос не надолго Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сухарь 0 Опубликовано 28 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 7 минут назад, bikerv сказал: Один удар по стартеру при Ключе на старт может помочь решить вопрос не надолго Ударял, только с толкача заводиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bikerv 2 Опубликовано 28 января, 2024 Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 Смотри что с втягивающего выходит Сам стартер можеш подать напряжение и проверить крутит или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сухарь 0 Опубликовано 28 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 2 минуты назад, bikerv сказал: Смотри что с втягивающего выходит Сам стартер можеш подать напряжение и проверить крутит или нет Туда подлезть сложно, не в очень доступном месте находится. Поэтому и вызвало смущение это реле, до этого стартер был оч бодрым и крутил хорошо, а тут в тёплую погоду взял и перестал. Поэтому грешу на проводку, зная что там с ней беда, а точной информации по этому реле нету... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bikerv 2 Опубликовано 28 января, 2024 Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 Если стартер щелкает проблема в нем . Если только + силовой с аккума не отвалился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
