axden 101 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января Ребят доброго дня. Может кто делал подобные блоки, для образца хотя б в личку. Или чистка. Блок A1779006604 0285015378 Ошибки стираются, лампа не тухнет. Стирал еепром - тоже самое. MB A177 2020_0285015378_A1779006604_95128_crash1.bin MB A177 2020_0285015378_A1779006604_R7F7010643_dflash_crash.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января кинь дампы в лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 101 Опубликовано 25 января Автор Поделиться Опубликовано 25 января 8 минут назад, D3nsrs сказал: кинь дампы в лс Отправил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 15 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января Делал такое авто, просто обд потёр и все ок, я думал нужно будет делать блок, но нет, машина запускается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января может там счетчик закончился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 141 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января 48 минут назад, D3nsrs сказал: может там счетчик закончился По счетчику должна быть нестраемая ошибка 4 часа назад, axden сказал: Ребят доброго дня. Может кто делал подобные блоки, для образца хотя б в личку. Или чистка. Блок A1779006604 0285015378 Ошибки стираются, лампа не тухнет. Стирал еепром - тоже самое. MB A177 2020_0285015378_A1779006604_95128_crash1.bin 16 kB · 5 загрузок MB A177 2020_0285015378_A1779006604_R7F7010643_dflash_crash.bin 32 kB · 6 загрузок Ошибки какие-то появляются после выкл/вкл зажигания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 101 Опубликовано 25 января Автор Поделиться Опубликовано 25 января 4 часа назад, greencamp сказал: По счетчику должна быть нестраемая ошибка Ошибки какие-то появляются после выкл/вкл зажигания? Нет ошибок нет. Лаунчем правда смотрю. Но на подушки реакция есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 123 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января События смотреть нужно, это же мерседес Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 101 Опубликовано 26 января Автор Поделиться Опубликовано 26 января Чистка по еепром прокатила. Просто заново стер поставил в авто и сделал ECU lock с лаунчер, все погасло. На родном дампе не прокатывало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
