Citroen Berlingo 1.9D Ошибка P0605
Привлекли данную машину после мойки двигателя, блок управления не выходил на диагностику все питания на блок подходят, разобрал блок там нашел следы воды промыл и высушил, подключил блок на машину блок вышел на диагностику но машина не заводится висит ошибка P0605. Посоветуйте в каком направлении искать проблему
OBD Code P0605refers to
The ECM/PCM consists of a microcomputer and connectors for signal input and output and for power supply. The ECM/PCM controls the engine.
SymptomsPossible sumptoms of OBD code P0605
- ECM/PCM calculation function is malfunctioning. - ECM/PCM memory system is malfunctioning. - ECM/PCM self shut-off function is malfunctioning
CausesPossible causes of OBD code P0605
- ECM/PCM Harness power supply circuit is open or shorted - ECM/PCM Harness ground supply circuit is open or shorted - ECM/PCM may be faulty The Error code is generally activated on detection of the following conditions: Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light)
Possible Solutions
пмоему там кодированный клапан, заменить на обычный, и подать питание через замок
Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error
Бывает, что на французах с этой ошибкой двиг заводится но работает в аврийном режиме. Глянь по параметрам разрешение и параметри запуска (обороты, давку, дозу, воздух....) при старте. Питашку на контроле проверять под НАГРУЗКОЙ!  А так......, похоже на слет прошивки в БУ двиглом. Подкинуть бы донора....
Да, и глянь пяти вольтовую питашку датчиков......
Изменено пользователем danis11
нет там аварийного режима, это простой дизель атмосферник, меняй кодированый клапан на обычный и заведется
клапан поменять не проблема. блок будет корректно работать при такой ошибке? управлять воспалением включать вентиляторы итд
Может попробовать его заново просить? у кого есть флэш на данный блок? можно ли его прошить с помощью Lexia?
Да, это атмосферник... ошибочка... Меняй клапан, так как иначе возможно надо будет после перезаливки и его привязывать... А там видно будет... Только ошибка останется, и на приборке тоже...
Ошибка висит через снесенный еепром, пришлось снимать кодированный клапан и ставить обычный. Спасибо всем за помощь тему можно закрывать.
при замене кодированного клапана на обычный ЭБУ можно вообще отсоединить и машина заведётся. Это так, для проверки на будущее.
Машина заведется, но хорошо работать не будет так как ЭБУ управляет углом воспалением, включает вентиляторы, управляет клапаном ЕГР и дроссельной заслонкой, а также передает информацию на панель приборов
  • 2 года спустя...
Ребят , спрошу тут моторник lucas dcn2 1,9 citroen berlingo , можно сделать immo off, ошибка p1689 блокироака запуска двигателя
