Ravshan83uz 50 Опубликовано 23 января, 2024 Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 Это диллерская программа с инструкциями по ремонту и обслуживанию практически всех автомобилей, грузовиков, автобусов и всей остольной технике от Mercedes-Benz. В программе содержятся не только инструкции по ремонту и обслуживанию всех узлов автомобилей, но и всякие схемы и диаграммы. Это просто обязательная программа для любого СТО который занимается ремонтом Mercedes. WIS - Werkstatt-Informations-System (Информационная система мастерской). ASRA - Arbeitstexte, Standardtexte, Richtzeiten und Arbeitswerte (описания работ, стандартные описания, нормативы и нормочасы). SSL - Schadensschlussel (расчетные коды неисправности) MSS - Maintenance-Service-System (сервисная система ТО). скачать видеоинструкция Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CraftLab 19 Опубликовано 25 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2024 Для тех, кто хочет на Windows 7 не иметь проблемы "The origin server did not find a current representation for the target resource or is not willing to disclose that one exists", которая связана с java (ошибки 400 и 500 в браузере с кучей непонятного текста, не позволяющие залогиниться в EWA) есть работающая и проверенная рекомендация: установить wis 2018, после чего в меню EWA Tool, запущенную от имени администратора, найти пункт Preferences -> Additional functionality, и, перейдя на вкладу WIS, выбрать "Update WIS database". Если всё делать правильно, то сначала обновится EWA Tool, затем подтянутся свежие базы. Тестировалось на чистой ОС. vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Середа 0 Опубликовано 15 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 Трижды скачивал wis 10.2020 и при инсталяции не проходят шаги 4и 5. Пишет о повреждении файлов. Может где-то еще есть архив для скачивания. Я в этом деле новичок. Имею проблему с w163 400cdi. ECM не подключается к диагностике. CAN-шина работает, но ECM не связывается ни с одним блоком. "Кого" подозревать? Блок ABS пишет- неидентифицированый блок управления двигателем. Возможно кто-то с подобным сталкивался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CraftLab 19 Опубликовано 15 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 2 години назад, Середа сказав: Трижды скачивал wis 10.2020 и при инсталяции не проходят шаги 4и 5. Пишет о повреждении файлов. Может где-то еще есть архив для скачивания. Я в этом деле новичок. Имею проблему с w163 400cdi. ECM не подключается к диагностике. CAN-шина работает, но ECM не связывается ни с одним блоком. "Кого" подозревать? Блок ABS пишет- неидентифицированый блок управления двигателем. Возможно кто-то с подобным сталкивался. любой с торента должен подойти. нужно внимательно читать инструкцию по установке, вплоть до версии ОС. На драйве есть толковые статьи и видео по которым всё делается с первого раза. по сабжу: если есть возможность подключить блок ECM на столе - это нужно сделать. Если блок выходит на связь, а остальные блоки - нет, то "CAN-шина работает" - это не совсем корректное утверждение. Рекомендуется по возможности отключить все "умные" блоки от кан и подключать по очереди, смотря на каком моменте "откинется"... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 15 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 3 часа назад, Середа сказал: Трижды скачивал wis 10.2020 и при инсталяции не проходят шаги 4и 5. Пишет о повреждении файлов. Может где-то еще есть архив для скачивания. Я в этом деле новичок. Имею проблему с w163 400cdi. ECM не подключается к диагностике. CAN-шина работает, но ECM не связывается ни с одним блоком. "Кого" подозревать? Блок ABS пишет- неидентифицированый блок управления двигателем. Возможно кто-то с подобным сталкивался. Старфіндер смотрел? vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Середа 0 Опубликовано 15 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 Roma, дело в том, что на w163 400cdi OBD2 подключается к ECM по физической цепи (два провода), не по CAN, а между собой блоки общаются поCAN, что хорошо видно на осциллогрфе. Подключить блок на столе возможности нет и квалификации не хватает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Середа 0 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 17 часов назад, vadik.exb сказал: Старфіндер смотрел? К сожалению старфиндер ограничен машинами для америки. Там нет дизельных машин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 В 15.08.2024 в 16:41, Середа сказал: Трижды скачивал wis 10.2020 и при инсталяции не проходят шаги 4и 5. Имею WIS на виртуалке. Вполне устраивает и заморочек с установкой нет. Если не часто пользуетесь, я бы рекомендовал такой вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
