кекс 0 Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 bmw x3 е83 2004г американка MRSZ4Temic 65.77-3414990 имеется проблема с горящей лампочкой аирбега после удара, подушки заменяны, ошибки не трутся, имеется ли в данном блоке crash?заранее спасибо кто подскажет направление решения данной проблемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterctt 230 Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Читай 95128. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 скорее 9s12dg(db,dt)128 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кекс 0 Опубликовано 19 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 внутривенно можно сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 да, конечно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кекс 0 Опубликовано 24 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2015 не читается, пробовал x-prog 5.0 и upa-usb внутривенно, не берет,( на upe ругается на reset) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uno 64 Опубликовано 25 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2015 Mrs такой. Бобром не снимая трется, а потом кодируешь и всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кекс 0 Опубликовано 25 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2015 спасибо, буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кекс 0 Опубликовано 27 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 был прочитан x-prog через bdm(выбирал MC9s12DT128) внутривенно, после чего дамп был отредактирован и при записи исправленного дампа вылезла ошибка "verify error".Может кто подскажет как поступить в данной ситуации? возможно это из-за того что дамп был потерт неправильно? заранее спасибоMC9S12DT128-1L40K-EEPROM.rarMC9S12DT128-1L40K-EEPROM CLEAR.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 был прочитан x-prog через bdm(выбирал MC9s12DT128) внутривенно, после чего дамп был отредактирован и при записи исправленного дампа вылезла ошибка "verify error".Может кто подскажет как поступить в данной ситуации? возможно это из-за того что дамп был потерт неправильно? заранее спасибо Читать и писать надо как DG128 и crash почищен неверно. Хотя попробуй, если нет в личку скину clear. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_Z 0 Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 как этот блок карпрогом прочитать??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 так по присутствующим ошибкам был поменян пиропатрон натяжителя, например Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_Z 0 Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 так по присутствующим ошибкам был поменян пиропатрон натяжителя, например дамп я прочитать могу, а вот каким образом к блоку цепляться понять немогу в мануале написано: Pin 9 – K line Pin 5 - +12V Pin 6 - GND а с какой стороны считать хз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 так по присутствующим ошибкам был поменян пиропатрон натяжителя, напримерэто вопрос к кекс у дамп я прочитать могу, а вот каким образом к блоку цепляться понять немогув мануале написано:Pin 9 – K linePin 5 - +12VPin 6 - GNDа с какой стороны считать хз внимательно смотрели? и разъем и блок? нумерации не нашли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_Z 0 Опубликовано 5 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 это вопрос к кекс увнимательно смотрели? и разъем и блок? нумерации не нашли?на разъеме найду а вот на блоке нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 5 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 фото блока сюда выложите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кекс 0 Опубликовано 6 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2015 пиропатрон натяжителя цел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_Z 0 Опубликовано 8 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 фото блока сюда выложитекачество неочень но как то так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 9 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 Надеюсь разберетесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_Z 0 Опубликовано 12 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2015 спасибо попробую разобраться когда скачаю (пока что сообщений нехватает) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кекс 0 Опубликовано 13 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 куплен б у блок и закодирован по новой, всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
