Как снять защиту компонентов если блок левый
evgen_365
Народ привет купил вебасту, а она оказалась левая, как снять защиту епром сняли с проца. Плата снята. Говорят абритус но якобы после него защиту компонентов с других блоков нельзя у дилера снимать.
Может как то поправить епром можно или где-то чисты взять. Или есть контакты человека кто может помочь.
9 минут назад, evgen_365 сказал:
За Клин, Afganistan. Ты хочешь, чтоб тебе помогли, а сам даже 4 строчки не можешь заполнить.
57 минут назад, evgen_365 сказал:
Абритус подменивает ключ шифрования на свой, если блок не с угнанной машины или не списанной по страховой то снять защиту компонентов онлайн одисом. Без лишнего геммора, но блок должен быть буква в букву, цифра в цифру как и родной и прошивка должна быть такая же
Если есть CP значит еепром шифрован и подвязан ключём шифрования к процу, нужен и флеш. Но флеш не считаешь так как проц будет залочен
В том то и дело, что вебасты у меня не было, и я дооснащаю машину этой обцией. Так что считать со старой ничего нельзя так как ее нет.
Только что, evgen_365 сказал:
Что за машина? Какой год? Чья сборка? Вводных данных ровно ноль
Audi A6 4f 3.0 Tdi сборка Германия 2010год
Есть файлы что удалось вытащить из проца могу кинуть файлы
Впринципе и епром и флэш
Ну я тебе сказал что блок не должен быть с угнанной машины, не должен быть со списанной машины по страховой. Данный блок  заблокирован либо на донора его, либо возвращать туда где покупал, я не слышал чтобы данные блоки кто нибудь отламывал
10 минут назад, evgen_365 сказал:
Тогда пробуй найти блок с чистым вин и залить в свой блок
Ни номера блока, ни ничего абсолютно. Вы точно мастер или ищите халявное решение своей проблемы?
Есть номер блока, я шибко прям не проффесионал скажем так, халявного решения не ищу я могу и заплатить если это решит мою проблему, это проблема лично у меняя. Есть номер вебасты, есть номер проца откуда считаны данные. Тут помощь только мастерам.? Я занимаюсь ремонтом электрики,но не на таком уровне и у нас в городе мне не кто помочь не может.
По итогу не кто не чего сказать не может. Я лично занимаюсь Электрикой и дооснащение и тд Сигналки, но тут програмно. Могу какие то калибровки адаптаци и тд. Но вот прям в платах и микросхемах не силён. Обращался к много кому не кто сказать не может. Решил спросить тут. Вы напишите какая нужна инфа блока и тд я первый раз это делаю и то даже не я а знакомый у которого есть программатор.
А тут начинаете писать из серии что я не мастер на халяву и тд. Если вы можете решить проблему то напишите я к вам как клиент к мастеру обращусь вот и все.
Мне по сути нужен чистый епром без вина или с чистым вином и все
Или человек который может в мой епром прописать вин. У меня есть даже вин другой машины на которой такая вебаста стоит и машина не в розыске.
3 часа назад, evgen_365 сказал:
не поможет.
проще найти котел умерший , но с живым эбу с evo, не связанный с vag.
Почему не поможет, получилось же этот считать?  Значит и залить подучится в теории.
И если искать не связанный с ваг теряется смысл установки штатного вебасто там и насос и клапан управляется вебастой
1 минуту назад, evgen_365 сказал:
Нет, почитай как работает CP и все вопросы отпадут
Короче решения по снятию ср нету. Нужно искать другой блок. Блин неужели все выкидывают приборки и всякие эбу если они ворованые. Такая древняя тачка и нет до сих пор решения. Жесть конечно.
5 минут назад, evgen_365 сказал:
Если бы все так было просто как ты себе представляешь то люди не мучались бы с привязкой блоков к машине))) еепром подвязан к флеш процессора все это хранится на сервере, все криптовано это в двух словах
Не выкидывают а толкают людям, мастера оставляют на доноры
Блин ну в офлайне снимают же защиту абритусом
Если блок не ворован
Просто и епром и флеш скопировался без проблем ничего не залочено вроде
Абритус не снимает CP а подменивает ключ шифрования на свой. Но серверу это не нравится)))
2 минуты назад, evgen_365 сказал:
Xhorse тоже не снимает CP а так же подменивает ключ шифрования
