Функция открытия багажника ногой easy open Туарег 2011 года
WvRrr
Подскажите, кто в курсе, у меня Туарег nf 2011 года, стоит блок комфорта 4H0 907 064 АМ, так вот, хочу поставить функцию easy open, открытие крышки багажника ногой. Уже знаю, что мой блок комфорта не подходит для реализации этой функции. Подскажите знающие, на какой блок комфорта, с какими буквами в конце поменять нужно, чтоб эта функция заработала. Информации практически нет нигде, официалы не знают. Может найдутся добрые люди, кто сталкивался с проблемой. Мой родной блок работает на частоте 433 мгц. Соответственно нужен блок с такой же частотой и с поддержкой функции открытия багажника ногой. Язаказал для проверки блок комфорта в конце с буквами GM, он 2016 года выпуска. Подойдет ли мне дляреализации этой функции?
Если система кейлес, то есть смысл пробовать, если обычный ключ ( в слот) - то она не будет работать.
У меня все есть для этого, бесключевой доступ, привод багажника, у меня полный фул, кроме этой опции. Я уже кучу денег выкинул и еще за новый блок комфорта заплачу, при этом не знаю будет работать или нет( хочется понимания блок с буквами в конце GM подхватит эту систему или нет. Просто какой то сюр, нет нигде информации(
ЗАА.962.243 Е и есть еще один такой же номер с буквой D в конце. Я же говорю, уже запчастей куча, а не работает с блоком комфорта АМ.
Есть подозрение, что эта функция может вообще не работает с блоком комфорта, который имеет 433 мгц?
Прикол весь в том, что официалы не знают тоже. Вот я здесь и обращаюсь к знающим людям. Может у кого то тоже была такая ситуация
Как вариант подобрать бцм по наличию контактов на антену багажника. Но вообще в етке нет ни одного bcm2 с пр кодом 4е6. Так что полагаю ключевое тут наличие лифта, кейлиса и прямоты рук.
Если честно ни слова не понял))) я в этом деле делетант) можно простыми словами?
Если честно ни слова не понял))) я в этом деле делетант) можно простыми словами? Что такое bcm 2 и пр код 4е6?
В 19.01.2024 в 21:47, WvRrr сказал:
3АА это точно пассат
1 минуту назад, Vagdroch сказал:
Товарищ точно на такой же Туарег, только 2012 года ставил, все подошло
28 минут назад, WvRrr сказал:
Тебе нужно менять bcm на 4H0 907 064BM.
заа.962.243 с буквой D нужен
Только что, Vagdroch сказал:
А я взял GM в конце, будет работать
Только что, WvRrr сказал:
Без понятия смотрите функционал блока что именно он поддерживает
А вы бы могли посмотреть? Официалы не шарят
