WvRrr 0 Опубликовано 19 января, 2024 Поделиться Опубликовано 19 января, 2024 Подскажите, кто в курсе, у меня Туарег nf 2011 года, стоит блок комфорта 4H0 907 064 АМ, так вот, хочу поставить функцию easy open, открытие крышки багажника ногой. Уже знаю, что мой блок комфорта не подходит для реализации этой функции. Подскажите знающие, на какой блок комфорта, с какими буквами в конце поменять нужно, чтоб эта функция заработала. Информации практически нет нигде, официалы не знают. Может найдутся добрые люди, кто сталкивался с проблемой. Мой родной блок работает на частоте 433 мгц. Соответственно нужен блок с такой же частотой и с поддержкой функции открытия багажника ногой. Язаказал для проверки блок комфорта в конце с буквами GM, он 2016 года выпуска. Подойдет ли мне дляреализации этой функции? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 19 января, 2024 Поделиться Опубликовано 19 января, 2024 Если система кейлес, то есть смысл пробовать, если обычный ключ ( в слот) - то она не будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WvRrr 0 Опубликовано 19 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2024 У меня все есть для этого, бесключевой доступ, привод багажника, у меня полный фул, кроме этой опции. Я уже кучу денег выкинул и еще за новый блок комфорта заплачу, при этом не знаю будет работать или нет( хочется понимания блок с буквами в конце GM подхватит эту систему или нет. Просто какой то сюр, нет нигде информации( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 19 января, 2024 Поделиться Опубликовано 19 января, 2024 А сам датчик под бампер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WvRrr 0 Опубликовано 19 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2024 ЗАА.962.243 Е и есть еще один такой же номер с буквой D в конце. Я же говорю, уже запчастей куча, а не работает с блоком комфорта АМ. Есть подозрение, что эта функция может вообще не работает с блоком комфорта, который имеет 433 мгц? Прикол весь в том, что официалы не знают тоже. Вот я здесь и обращаюсь к знающим людям. Может у кого то тоже была такая ситуация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 19 января, 2024 Поделиться Опубликовано 19 января, 2024 Как вариант подобрать бцм по наличию контактов на антену багажника. Но вообще в етке нет ни одного bcm2 с пр кодом 4е6. Так что полагаю ключевое тут наличие лифта, кейлиса и прямоты рук. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WvRrr 0 Опубликовано 19 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2024 Если честно ни слова не понял))) я в этом деле делетант) можно простыми словами? Если честно ни слова не понял))) я в этом деле делетант) можно простыми словами? Что такое bcm 2 и пр код 4е6? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vagdroch 15 Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 В 19.01.2024 в 21:47, WvRrr сказал: ЗАА.962.243 Е и есть еще один такой же номер с буквой D в конце. Я же говорю, уже запчастей куча, а не работает с блоком комфорта АМ. Есть подозрение, что эта функция может вообще не работает с блоком комфорта, который имеет 433 мгц? Прикол весь в том, что официалы не знают тоже. Вот я здесь и обращаюсь к знающим людям. Может у кого то тоже была такая ситуация 3АА это точно пассат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WvRrr 0 Опубликовано 22 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 1 минуту назад, Vagdroch сказал: 3АА это точно пассат Товарищ точно на такой же Туарег, только 2012 года ставил, все подошло 1 минуту назад, Vagdroch сказал: 3АА это точно пассат Если честно ни слова не понял))) я в этом деле делетант) можно простыми словами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vagdroch 15 Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 28 минут назад, WvRrr сказал: Товарищ точно на такой же Туарег, только 2012 года ставил, все подошло Если честно ни слова не понял))) я в этом деле делетант) можно простыми словами? Тебе нужно менять bcm на 4H0 907 064BM. заа.962.243 с буквой D нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WvRrr 0 Опубликовано 22 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 Только что, Vagdroch сказал: Тебе нужно менять bcm на 4H0 907 064BM. А я взял GM в конце, будет работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vagdroch 15 Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 Только что, WvRrr сказал: А я взял GM в конце, будет работать Без понятия смотрите функционал блока что именно он поддерживает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WvRrr 0 Опубликовано 22 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 Только что, Vagdroch сказал: Без понятия смотрите функционал блока что именно он поддерживает А вы бы могли посмотреть? Официалы не шарят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
