monster16543 29 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января Всем привет. Ребят подскажите, Смоком по обд скинул пробег. пробег считает все ок. Но моргает . (масленка, ключик не горит и не морагет) .Что может быть? Авто Fiat Ducato 2009 В первый раз такое делал не раз, правдо редко приезжают но делал все ок было. По диагностиаке ошибок нет. Пробовал актокомом скидывал сервис масла и сообщение о ТО (автоком пишет что сбрросил). Но толку ноль. Клемму не скидывал. Человек уехал. Погоду вьюга. Так что на улице долго не постоишь. Бокса большого под них нет( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 100 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января Масленка моргает? Сервис в моторном скинуть надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 460 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января PROXI ALIGNMENT PROCEDURE >>>> Alpha OBD , FiatEcuscan 1 минуту назад, metz сказал: PROXI ALIGNMENT PROCEDURE >>>> Alpha OBD , Multiecuscan monster16543 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 29 Опубликовано 18 января Автор Поделиться Опубликовано 18 января 2 часа назад, inkoga сказал: Масленка моргает? Сервис в моторном скинуть надо Не масленка не моргает. Я пробовал только в щитке приборов скинуть 2 часа назад, metz сказал: PROXI ALIGNMENT PROCEDURE >>>> Alpha OBD , FiatEcuscan Понял спасибо будем делать https://www.drive2.ru/l/599085679019840316/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chupa 56 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января инициализация шины нужна monster16543 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 29 Опубликовано 18 января Автор Поделиться Опубликовано 18 января Спасибо будем делать если найду данные клиента . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 122 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января Надо было сброс ТО ,до корекции пробега сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 29 Опубликовано 18 января Автор Поделиться Опубликовано 18 января 4 минуты назад, REX-XX сказал: Надо было сброс ТО ,до корекции пробега сделать Да эти машины не часто точнее редко уже , и как то про это все забылось . Буду иметь виду спасибо Скажите а функцией прокси можно панель от аирбаг отвечать . Чтоб лампочка загоралась и тухла . Но блока не было. У него блок сгнил . Он по этому поводу поедет в Москву чтоб ему ее перекодировали ….. типо по обд и ни чего не снимая за одно привяжет панельку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 199 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января 25 минут назад, monster16543 сказал: Чтоб лампочка загоралась и тухла . Но блока не было. У него блок сгнил . Он по этому поводу поедет в Москву чтоб ему ее перекодировали ….. типо по обд и ни чего не снимая за одно привяжет панельку Ну ладно клиент лох. Но ты то почему в такой развод веришь? Можешь и сам скальпелем и паяльником ему так закодировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 29 Опубликовано 18 января Автор Поделиться Опубликовано 18 января Да я вот и не верю и переспрашиваю . Ему предложил самый простой вариант . Изнутри заклеить чтоб вообще не горела подушка . Либо более сложный за параллелить с АБС к примеру Но он сказал типо по обд без сьема все сделают и будет загораться и тухнуть . Но блока не будет…. Ему короче проехали по ушам ? Типа какие то супер пупер спецы по таким авто …. Занимаю с 2012 года и не разу не видел чтоб было возможно подушки вырубить и чтоб загорелась и тухла в кодировании или программировании . Да делал на фордах АБС из комплектации но это АБС . А не SRS Человека этого нет номера чтоб ему панель за кодировать . И сказать что его видимо обманывают . Да и хочу по обд сделать ему еще пробег в моторнике . Там Марелли стоит по видимости смок это делает . Скрин это прога и инфа панели, так же название силка чем делал . Он же и моторник может поправить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
