Tepsey 0 Опубликовано 18 января, 2024 Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 Всем доброго дня. Приехала машина Шкода Рапид 2014 года со слетевшей кодировкой блока ABS EBC 460MABS. Номер блока 1S0614117Q. Кто нибудь делал длинную кодировку на именно такой блок 1S0614117Q при помощи VAG ABS-ESP Calculator 1.0? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 18 января, 2024 Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 У меня эта программа ни разу адекватного кодинга не выдала. Лаунч в онлайн кодировании обычно лечит. Хотя эти, по моему, можно и по таблицам посчитать. Должны быть в интернете СаняЛуг 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tepsey 0 Опубликовано 18 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 Вопрос где взять таблицу по кодировки для такого блока? В интернете нашёл таблицу для кодирования блоков 6R0614517. На 1S0614117Q найти не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasv23 25 Опубликовано 18 января, 2024 Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 Вставь в Васю-диагност вот этот лейбл, там будет твоя кодировка 1S0-614-117.lbl 1S0-614-517.lbl Точнее перекопировать из 1S0614517 данные в 1S0614117 Benadas, Dmitriy79 и AzarOF 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tepsey 0 Опубликовано 18 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 Спасибо Виталий. Но скачивание с форума мне пока не доступно. Первый день как зарегистрировался на форуме. Если можно скинь пожалуйста на почту [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tepsey 0 Опубликовано 19 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2024 Огромное спасибо Виталию из Уральска за помощь. Кодировка прошла на ура. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasv23 25 Опубликовано 19 января, 2024 Поделиться Опубликовано 19 января, 2024 2 часа назад, Tepsey сказал: Огромное спасибо Виталию из Уральска за помощь. Кодировка прошла на ура. Спасибо за обратную связь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей9020 0 Опубликовано 30 января, 2024 Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 В 18.01.2024 в 14:12, vasv23 сказал: Вставь в Васю-диагност вот этот лейбл, там будет твоя кодировка 1S0-614-117.lblНедоступно 1S0-614-517.lblНедоступно Точнее перекопировать из 1S0614517 данные в 1S0614117 В 18.01.2024 в 14:12, vasv23 сказал: Вставь в Васю-диагност вот этот лейбл, там будет твоя кодировка 1S0-614-117.lblНедоступно 1S0-614-517.lblНедоступно Точнее перекопировать из 1S0614517 данные в 1S0614117 скинте пожалуйста и мне [email protected] и подскажите пожалуйста как это кодировку открыть и перекопировать в васе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasv23 25 Опубликовано 30 января, 2024 Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 6 часов назад, Андрей9020 сказал: скинте пожалуйста и мне [email protected] и подскажите пожалуйста как это кодировку открыть и перекопировать в васе Если VAG-COM, то лейбл 1S0-614-117.lbl положи в папку Labes (смотри скрин ниже). Если ВАСЯ, то нужно поменять расширение lbl на xml и закинуть в папку datadb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей9020 0 Опубликовано 30 января, 2024 Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 Туда лог скопирую и в Васе кодировка автоматом откроется ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
