Greymos 268 Опубликовано 17 января, 2024 Поделиться Опубликовано 17 января, 2024 Доброго времени суток коллеги ! Обозначилась не критическая проблемма с настройкой MDI по WiFi. Ситуация следующая : Имеются стационарный моноблок с Win10x64 и оригинальный MDI. Т.к. GM TLC (TechLine Connect) при запуске рубит "вечный" GDS 2, было принято решение перенести его (GDS 2) на виртуалку VirtualBox под Win7x32 И в основной, и в гостевой системах стоят одинаковые MDI Manager ver. 8.5.33.154 По шнурку, в гостевой системе, все прекрасно работает. А вот по WiFi, гостевая система, в упор не видит MDI. Если в основной системе просто запустить MDI Manager то он сразу увидит включенный MDI по WiFi В гостевой такого не происходит ... Попытка заново переподключить в гостевой системе настройки WiFi результата не дали. Все переподключается (хотя настройки и так изначально были правильными), сеть видит, сигнал хороший, но отключаешь шнурок и все как было... В роутере MDI определяется, IP адрес виден (всегда один и тот же) В принципе, можно было бы и забить на это дело благо есть еще ноутбук, но хотелось бы понять в чем проблема. К тому же очень удобно по WiFi прожигать сажевики. Запустил из офиса и пей кофе ... Может кто сталкивался или есть идеи как это победить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boris Putintsev 0 Опубликовано 20 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2024 день добрый, мне нужен 154ый менеджер , пришлось старого 53его обновлять для SPS , и диазить теперь чтобы надо 154го , не поделитесь если есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
