SEVER 140 Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 авто без истории. никто ни чего не знает. кроме того что иммо офф сделано. ошибки только по егр. но егр заглушен. авто заводится но трясёт как будто на двух цилиндрах работает и не равномерно. на педаль газа не реагирует. на все форсунки импульсы поступают тоже как то хаотично. метки и форсунки проверили до меня.теперь самое интересное. ставлю мозги от 1.9 тоже иммо офф заливаю флэш с родного эбу.машина не заводится пока не понюхает эфира. патом работает как часы.в чём фокус? у кого какие мысли? флэш прикрепил.лагуна родной 2.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha20 12 Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 что говорит CLIP при старте ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEVER 140 Опубликовано 18 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 (изменено) синхронизация есть давление около 450 обороты двигателя 0. как заведётся обороты 800 Изменено 18 апреля, 2015 пользователем SEVER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha20 12 Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 давление 450 при старте или при работе на хх. ?уточните: синхронизация есть при оборотах=0? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 Форсунки прописать не пробовал? SEVER 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha20 12 Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 думаю для старта прописка не нужна... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 Гоша, читайте внимательно плохо заводится на прошивке от 1.9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha20 12 Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 немного непонятно описаны данные диагностики CLIPом в 3 сообщении. 450 для старта более чем нужно. да и на хх столько не надо... прошивка же залита родная 2,2 как я понимаю на другое железо от 1,9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEVER 140 Опубликовано 18 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 (изменено) да. поясню. ещё. пробовал заведомо рабчие эбу от такой же машины. с таким же номером и софтом перекинул эпром с родного эбу для иммо офф. результат тот же трясёт. на педаль не реагирует. клип педаль видит форсы прописал. Изменено 18 апреля, 2015 пользователем SEVER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha20 12 Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 а на другую машину свой эбу пробовали ставить? в нём же иммо-off... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEVER 140 Опубликовано 18 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 а на другую машину свой эбу пробовали ставить? в нём же иммо-off... нет. не было возможности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha20 12 Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 можете сделать скриншоты при старте и хх ? SEVER 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 Была похожая история авто с другим блоком и т.д.,ни,кто ничего не знал,клип ни на,что не ругался.Решил проблему путём подбора прошивы flash ecu. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEVER 140 Опубликовано 18 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 Была похожая история авто с другим блоком и т.д.,ни,кто ничего не знал,клип ни на,что не ругался.Решил проблему путём подбора прошивы flash ecu. во. с этого места по подробней плиз. подробней симптомы можете описать? и что за авто было? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 Симптомы были:1 Я точно знал,что блок не родной.2 Была неравномерная работа движка.3 Дымела несгоревшей солярой. В общем ничего ни кто не понимал почему.ГРМ,форсы,фильтра,регуляторы о.к..Помоему Renault Master.Точно помню 1.9 DCI. SEVER 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 Есть ли ошибки? Какое давление топлива на заглушенном двигле и при заводе? Как можно прописать на этом двигле форсунки что за глупость? Перед тем как советовать - подумайте, а не набирайте посты. Проверенному до тебя не верь. Раз на блоке от 1.9 работает хорошо, тогда обрати внимание, где в этих моторах стоит датчик распредвала. SEVER 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 Я согласен с тем,что не всегда повторяется,даже встретив проблему второй раз,не стал бы бросаться в крайность игры с прошивками.У меня это был крайний вариант.Форунки на этих движках не прописываются!!!А вообще бы хотелось увидеть скрины с параметрами и ошибками.Осталось одно НО,кто и как удолял иммо.Если во флэше,то могли и накосячить или вообще залить с другого близкого блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEVER 140 Опубликовано 18 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 как удоляли иммо не знаю. на счёт прописки форсунок. висела ошибка-нет кодов форсунок. клипом прописал. ошибка ушла. а были все форсунки АААААА. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 Кинь мне пожалуйста в личку дампик епрома и флэши я сравню со своими.Прописка форсунок в клипе есть,но большого влияния не оказывает. ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 462 Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 В Барановичах какая то напасть,все машины иммо офф делают.Вы что там заболели все? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 похожая проблема была с trafic 1.9, вариантов много было, воздухомер, форсунки, мне помогла чистка датчика давления на топливной рампе, пробуй, но для начала я бы померял компрессию так на всякий случай SEVER 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEVER 140 Опубликовано 19 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 В Барановичах какая то напасть,все машины иммо офф делают.Вы что там заболели все? Можно подумать в Орше не делают))). машина кстати не с Баранович Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 462 Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Конечно не делают. Надо быть совсем больным чтоб делать на лагуне 2 иммо офф. Какой смысл на карточной машине это делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEVER 140 Опубликовано 19 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Конечно не делают. Надо быть совсем больным чтоб делать на лагуне 2 иммо офф. Какой смысл на карточной машине это делать? Вроде всё доходчиво написал.(машина не местная и без истории) если по теме нечего сказать. проходим мимо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Если 1,9 с ориг 2.2 флаш работает хорошо (не берем в голову запуск стартом) а донор ориг с еепром иммо офф работает также хреного, то явно проблема в родном еепром-е... SEVER 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
