Vivladonn 10 Опубликовано 22 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2024 В 21.09.2024 в 08:05, Evgen_08 сказал: Да есть, только 2кб это у тебя виртуальный еепром, а 64kb это d-flash из него формируется виртуальный еепром только при запуске панели, писать надо прогером который умеет по 4kb писать иначе виртуальный еепром не запустится r7f701400 x4_1000km_248099235R.zip 3.86 kB · 1 загрузка Спасибо. У меня есть только Оранж, и он пишет 64К. Подскажите чем можно записать 4к?. Есть возможность вичитать такую же панель с таким же номером, оно мне что то поможет, или при вычитке data и flesh прогером могу уложить и донорскую панель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 22 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2024 4 часа назад, Vivladonn сказал: Спасибо. У меня есть только Оранж, и он пишет 64К. Подскажите чем можно записать 4к?. Есть возможность вичитать такую же панель с таким же номером, оно мне что то поможет, или при вычитке data и flesh прогером могу уложить и донорскую панель? Поднимает оранж и записывает dflash. Сам лично пару недель назад писал им dflash. Но считанные им же по 4байта. Также в одной из тем разработчик ренепрога писал, что пробовал писать dflash по 16 байт, как все прогеры пишут. Всё нормально стартануло у него. Vivladonn 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivladonn 10 Опубликовано 23 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2024 У меня в GProg заяввлено запись по 16к в один клайстер, и стоит галочка для этой функции. Машина сегодня приедет, попробую. А если обновить щиток Лаунчем, поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivladonn 10 Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 Добры вечер. Приехала новая панель. Залил MDlasher файл конфига (2 кb) и машину отдал. Теперь валяется прибитая панель) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white_jura 23 Опубликовано 12 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2024 Добрый день.Рено Мастер 2020.Может у кого нибудь есть флешь приборки 64к считанная по 4 кб.Номер 248106861R. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 12 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2024 3 часа назад, white_jura сказал: Добрый день.Рено Мастер 2020.Может у кого нибудь есть флешь приборки 64к считанная по 4 кб.Номер 248106861R. Есть 248105035R. Считанная по 4 байта, но не бесплатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white_jura 23 Опубликовано 12 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2024 С другими номерами, считанные по 4 байта лежат на форуме бесплатно. Надо именно этот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 175 Опубликовано 13 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2024 21 час назад, white_jura сказал: С другими номерами, считанные по 4 байта лежат на форуме бесплатно. Надо именно этот. номера на панели не имеют большой ценности, нужно смотреть по номеру 248В3хххR или 285J2xxxR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white_jura 23 Опубликовано 13 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2024 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew76 26 Опубликовано 13 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2024 Доброго времени суток. Авто - Renault Duster 2019г. Приборка 248102074R, процессор R7F701400. Авто пригнали на коррекцию спидометра. OBDStar сделал бэкап ( прилагаю ) , внёс изменения, написал ОК и прибока не проснулась. Естествено то, он считал приборку не разбудило. Я Оранжем через вкладку C Flush записал то, что вычитал OBDStar и приборка ожила. Но слетел конфиг ( пропал с приборки VIN, язык стал англ., а был русс. )... нужна помощь в восстановлении ( платная )... daster_odo.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghiderman 206 Опубликовано 14 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2024 В 20.03.2024 в 08:24, dimasia сказал: Всем хорошего дня. На рено мастер привалило панель x-tool. В нем же есть программатор Rh850 и есть vvdi prog. Смогу ли я ими поднять этот процессор? Может поделитесь точками подключения? Спасибо Да сможете!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew76 26 Опубликовано 22 января, 2025 Поделиться Опубликовано 22 января, 2025 Доброго времени суток. Продолжение истории с - Renault Duster 2019г. Приборка 248102074R, процессор R7F701400. Записал МД Флешером CFlash -2048 kb * DFlash D*4 -64kb. Затем он лайн сделали конфигурацию. Проблема - не работает тахометр. Тест стрелок проходит)) стрелка тахометра при тесте работает, после запуска мотора не работает - лежит на нуле. У кого есть мысли ( платно ) ? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoraelectric 29 Опубликовано 27 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2025 у меня такой же щиток приборов, Рено Дастер 2019 г. процессор R7F701400. S-Tool ом (роигинал) делал пробег и завалил Eeprom 2 KB. Зделал backup но не могу назад записать по OBD2 . Подскажите пожалуйста, как можна записать родной Eeprom 2 KB. Дампы прелагаю до корректировки и после Duster 2 (R7F701400)_125783km.bin Duster 2 (R7F701400)_61535km.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 218 Опубликовано 27 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2025 3 минуты назад, igoraelectric сказал: у меня такой же щиток приборов, Рено Дастер 2019 г. процессор R7F701400. S-Tool ом (роигинал) делал пробег и завалил Eeprom 2 KB. Зделал backup но не могу назад записать по OBD2 . Подскажите пожалуйста, как можна записать родной Eeprom 2 KB. Дампы прелагаю до корректировки и после Duster 2 (R7F701400)_125783km.bin 2 kB · 0 загрузок Duster 2 (R7F701400)_61535km.bin 2 kB · 0 загрузок техподдержка поможет . пишите вместе с логами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoraelectric 29 Опубликовано 27 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2025 В S-Tool что есть какая то техподдержка. Я звонил на сайт где покупал S-Tool и мне сказали что они не готовы обговаривать проблемы программы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy 83 Опубликовано 28 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2025 Конечно есть поддержка. Вы уверены что у Вас оригинал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 218 Опубликовано 28 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2025 1 час назад, Geryy сказал: Конечно есть поддержка. Вы уверены что у Вас оригинал? китайский оригинал . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoraelectric 29 Опубликовано 28 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2025 китайский не обновляется, а у меня обновляется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 218 Опубликовано 28 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2025 обновляется китайский только толку от етого нету . у тебя ж фулл ? ори не валит панели на дастере Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen_08 1 Опубликовано 28 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2025 20 часов назад, igoraelectric сказал: у меня такой же щиток приборов, Рено Дастер 2019 г. процессор R7F701400. S-Tool ом (роигинал) делал пробег и завалил Eeprom 2 KB. Зделал backup но не могу назад записать по OBD2 . Подскажите пожалуйста, как можна записать родной Eeprom 2 KB. Дампы прелагаю до корректировки и после Duster 2 (R7F701400)_125783km.bin 2 kB · 2 загрузки Duster 2 (R7F701400)_61535km.bin 2 kB · 1 загрузка МД флешер или STool оригинал в помощь, через них можно будет eeprom залить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoraelectric 29 Опубликовано 28 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2025 S-Tool ни как не хочет записать родной Eeprom 2KB, А MD флешер что по OBD сделает? Ребята спасибо за ссылку поддерки S-Tool. Написал проблему, жду ответа В MD флешере приборки з таким экраном я не нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 181 Опубликовано 28 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2025 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoraelectric 29 Опубликовано 28 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2025 Это я видел, но немножко разние. Это якобы Arkana. А у меня нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy 83 Опубликовано 28 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2025 Приборка одна и та же по структуре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 175 Опубликовано 28 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2025 44 минуты назад, Geryy сказал: Приборка одна и та же по структуре. это проблема, когда только по ОБД тыкать, я даже плату видел, что к процу не стой стороны паялись и потом стрелку колотило, возможно порт подпалили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
