Nokin 6 Опубликовано 22 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 Стоит CD чейнджер на 6 дисков. При нажатии клавиши выброса диска - никакой реакции. Кто-то сталкивался с такой проблемой? Это лечится заменой кнопки или это что-то программное? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 24 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 Скорее всего проблема в кнопке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiberon 0 Опубликовано 24 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 лифт не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vedroid 3 Опубликовано 25 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 он просто сломался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wind 1 Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 если вы ее собираетесь ремонтировать то прозвонить не судьба? а если нет то какая разница ...в ведро ее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patrol79 167 Опубликовано 20 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 Я бы начал с проверки/замены кнопки, а дальше по ситуации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nokin 6 Опубликовано 25 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 Пока нет возможности снять майфун и посмотреть. Спасибо за советы отпишусь по результату Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sdd_sn 2 Опубликовано 6 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 было такое,дело в механике,шестеренка перескочила,фото к сожалению нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость adde Опубликовано 7 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 Было, что толщина диска была больше, пришлось снимать, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spawn2 0 Опубликовано 6 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 При нажатии кнопки мотор гудит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 30 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2014 Если нет реакции на нажатие, то начинать с кнопки и дальше по цепи смотреть.Программная проблема тут навряд ли будет!А вообще на Субарях магнитолы с 6 дисками довольно глючные.Вот только неделю назад делал на Форике 2004 года - при нажатии кнопки внутри был просто треск с минуту и всё - проблема оказалась в отломанном ушке на первом лотке с диском. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
