Студент с опытом 0 Опубликовано 7 января, 2024 Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 1 минуту назад, viktorvv сказал: Не пугайте. Какую кан шину?! Не, просто Ваш коротковат) Ну может K Line хотя думаю там на CAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 999 3 Опубликовано 7 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 Всё забыли пацаны успехов вам ремонтов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 114 Опубликовано 7 января, 2024 Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 3 минуты назад, Студент с опытом сказал: Да что вы сразу ерепенетесь! Никто и ни разу. Хочешь помочь с таким подходом, купи билет на Таганрог... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 44 Опубликовано 7 января, 2024 Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 хороший мастер никогда за бутылку работать не будет. 12 минут назад, IoldmanI сказал: Так другой за бутылку не хочет работать... , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 999 3 Опубликовано 7 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 Это я вообще не понял честно говоря ты на опыте со мной общаешься что ли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 7 января, 2024 Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 8 минут назад, Студент с опытом сказал: хотя думаю там на CAN Лачи, вроде, все на к-лайн, во всяком случае бензиновые. На кане уже деу джентра Oleg VS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 999 3 Опубликовано 7 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 Хоть один нормальный ответ более-менее пацаны у меня человек под сервисом рождество встречает Я просто ему пытаюсь помочь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pasik78 3 Опубликовано 7 января, 2024 Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 1 минуту назад, Андрей 999 сказал: Хоть один нормальный ответ более-менее пацаны у меня человек под сервисом рождество встречает Я просто ему пытаюсь помочь С вашим подходом ко мне больше никто не приехал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 236 Опубликовано 7 января, 2024 Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 2 минуты назад, Андрей 999 сказал: Хоть один нормальный ответ более-менее пацаны у меня человек под сервисом рождество встречает Я просто ему пытаюсь помочь Скиньте ему денег на эвакуатор, узнайте номер специалиста у аминистрации форума и отправьте человека ремонтировать авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pasik78 3 Опубликовано 7 января, 2024 Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 Это ж какая у него карма что он Рождество под сервисом празднует А вы походу с ним вместе Я все понимаю тока на хрена это на форум авомастеров выкладывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 7 января, 2024 Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 Дайте адекватные вводные и будут вам адекватные ответы. Какой блок управления двигателем, как именно не запускается. Может стартер не крутит, может крутит и схватывается, но не запускается. Не горит ли лампа иммо и т.п... Раз уж согнулись в три погибели и проверили плюс на 16 пине разьема обд, то проверьте уж сразу и массу на 4 и 5 пинах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 999 3 Опубликовано 7 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 Я же писал что машина заводилась даже только заглушили уже не заводится стартер крутит а по поводу блока управления завтра уже может отпишусь тогда у меня тачка не выходит на диагностику Диагностика подключается но не выходит на связь с эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент с опытом 0 Опубликовано 7 января, 2024 Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 Только что, Андрей 999 сказал: Я же писал что машина заводилась даже только заглушили уже не заводится стартер крутит а по поводу блока управления завтра уже может отпишусь тогда у меня тачка не выходит на диагностику Вас же спросили чек загорается? При прокрутке стрелка тахометра хоть милиметр приподнимается? Бензонасос прокачивает его слышно при включении зажигания? Только что, Студент с опытом сказал: Вас же спросили чек загорается? При прокрутке стрелка тахометра хоть милиметр приподнимается? Бензонасос прокачивает его слышно при включении зажигания? Искра есть? Киньте разрядник посмотрите! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 999 3 Опубликовано 7 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 Так хорошо пошагово чек горит при прокручивании горит стрелка тахометра не дёргается бензонасос качает нету искры и нету питания на форсунки снимал колодку от ЭБУ проверял проводку на форсунки и обмотку всё целое датчик коленвала стоит новый и ещё простояла всю ночь утром завелась попытались продиагностировать так и не получилось заглушили и после этого опять то же самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент с опытом 0 Опубликовано 7 января, 2024 Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 4 минуты назад, Студент с опытом сказал: Вас же спросили чек загорается? При прокрутке стрелка тахометра хоть милиметр приподнимается? Бензонасос прокачивает его слышно при включении зажигания? Искра есть? Киньте разрядник посмотрите! Искра и импульс впрыска гасит иммо! Вы проверили есть? Питание предохранители посмотрите! 1 минуту назад, Андрей 999 сказал: Так хорошо пошагово чек горит при прокручивании горит стрелка тахометра не дёргается бензонасос качает нету искры и нету питания на форсунки снимал колодку от ЭБУ проверял проводку на форсунки и обмотку всё целое датчик коленвала стоит новый и ещё простояла всю ночь утром завелась попытались продиагностировать так и не получилось заглушили и после этого опять то же самое ОК Хоть что-то Вроде 12 пред иммо! Он цел? F12 с торца торпедо левая сторона проверяйте! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 999 3 Опубликовано 7 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 Предохранители все целые на иммобилайзер на два сиреневых провода ставил перемычку как на драйве пишут никаких результатов не дало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент с опытом 0 Опубликовано 7 января, 2024 Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 Там Питание есть? Лампу накаливания киньте! Загорается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 999 3 Опубликовано 7 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 Спасибо что подсказали завтра уже буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент с опытом 0 Опубликовано 7 января, 2024 Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 6 минут назад, Студент с опытом сказал: Там Питание есть? Лампу накаливания киньте! Загорается? https://www.drive2.ru/l/470920006616482629/ Проверяйте там и схема есть! Может вам повезло как и этому человеку просто перезаписать ключи! 18 минут назад, Андрей 999 сказал: Так хорошо пошагово чек горит при прокручивании горит стрелка тахометра не дёргается бензонасос качает нету искры и нету питания на форсунки снимал колодку от ЭБУ проверял проводку на форсунки и обмотку всё целое датчик коленвала стоит новый и ещё простояла всю ночь утром завелась попытались продиагностировать так и не получилось заглушили и после этого опять то же самое Датчик колена производитель кто? Там тоже может быть проблема! Новый не факт что рабочий! Тут нужно не много другое оборудование проверить! Чем к машине пытаетесь подключится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 7 января, 2024 Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 35 минут назад, Андрей 999 сказал: стрелка тахометра не дёргается бензонасос качает Если это иммо, то, вроде как, стрелка тахометра будет дергаться, а на насос питания не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент с опытом 0 Опубликовано 7 января, 2024 Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 3 минуты назад, IoldmanI сказал: Если это иммо, то, вроде как, стрелка тахометра будет дергаться, а на насос питания не будет Да я вот тоже и думаю что дпкв! Вроде как иммо должен заглушить бензонасос! Но это не точно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 999 3 Опубликовано 7 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 https://moylacetti.com/periodicheski-ne-zapuskaetsya-dvigatel/ ловите специалисты это интересно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 7 января, 2024 Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 Ну вот вы сами и нашли ответ - нужно отремонтировать подгоревшую массу и отключить эмулятор иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент с опытом 0 Опубликовано 7 января, 2024 Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 5 минут назад, Андрей 999 сказал: https://moylacetti.com/periodicheski-ne-zapuskaetsya-dvigatel/ ловите специалисты это интересно Стесняюсь спросить нам зачем это? Еще и с упреком СПЕЦИАЛИСТЫ! Вы спросили вам ответили! Попытались помочь! Удаленно вам точный диагноз ни кто не поставит! Если вы так относитесь!? Ладно осцилограф в помощь и ищите! Данных информации в сети по вашему автомобилю достаточно! Не БМВ или Мерседес свежий где можно информацию получить только за деньги! А по поводу интересно!!!! Да не думаю! И когда машина под рукой проще ремонтировать! Поверьте я тих блоков перепаял микротрещины в пайке!!!! С Рождеством Вас! Здоровья! Не ругайтесь с людьми! Вам тут ни кто не должен и ни чем не обязан! Vadim Bogat и IoldmanI 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 999 3 Опубликовано 7 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 2 минуты назад, Студент с опытом сказал: Стесняюсь спросить нам зачем это? Еще и с упреком СПЕЦИАЛИСТЫ! Вы спросили вам ответили! Попытались помочь! Удаленно вам точный диагноз ни кто не поставит! Если вы так относитесь!? Ладно осцилограф в помощь и ищите! Данных информации в сети по вашему автомобилю достаточно! Не БМВ или Мерседес свежий где можно информацию получить только за деньги! А по поводу интересно!!!! Да не думаю! И когда машина под рукой проще ремонтировать! Поверьте я тих блоков перепаял микротрещины в пайке!!!! С Рождеством Вас! Здоровья! Не ругайтесь с людьми! Вам тут ни кто не должен и ни чем не обязан! Упрёк был точно не вам адресован вы как раз таки вдвоём мне немножко напутствие дали а не как все остальные я помощи просил а надо мной начали издеваться и шутить Только что, Андрей 999 сказал: Упрёк был точно не вам адресован вы как раз таки вдвоём мне немножко напутствие дали а не как все остальные я помощи просил а надо мной начали издеваться и шутить В общем спасибо вам и вас с Рождеством 5 минут назад, IoldmanI сказал: Ну вот вы сами и нашли ответ - нужно отремонтировать подгоревшую массу и отключить эмулятор иммо Спасибо что откликнулись и помогли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
