Chevrolet lacetti не заводится
1 минуту назад, viktorvv сказал:
Не пугайте. Какую кан шину?!
Не, просто Ваш коротковат)
Ну может K Line хотя думаю там на CAN
3 минуты назад, Студент с опытом сказал:
Да что вы сразу ерепенетесь!
Никто и ни разу. Хочешь помочь с таким подходом, купи билет на Таганрог...
хороший мастер никогда за бутылку работать не будет.
12 минут назад, IoldmanI сказал:
Так другой за бутылку не хочет работать...
8 минут назад, Студент с опытом сказал:
Лачи, вроде, все на к-лайн, во всяком случае бензиновые.
На кане уже деу джентра
Хоть один нормальный ответ более-менее пацаны у меня человек под сервисом рождество встречает Я просто ему пытаюсь помочь
1 минуту назад, Андрей 999 сказал:
С вашим подходом ко мне больше никто не приехал
2 минуты назад, Андрей 999 сказал:
Скиньте ему денег на эвакуатор, узнайте номер специалиста у аминистрации форума и отправьте человека ремонтировать авто.
Это ж какая у него карма что он Рождество под сервисом празднует
А вы походу с ним вместе
Я все понимаю тока на хрена это на форум авомастеров выкладывать?
Дайте адекватные вводные и будут вам адекватные ответы. Какой блок управления двигателем, как именно не запускается. Может стартер не крутит, может крутит и схватывается, но не запускается. Не горит ли лампа иммо и т.п...
Раз уж согнулись в три погибели и проверили плюс на 16 пине разьема обд, то проверьте уж сразу и массу на 4 и 5 пинах
Я же писал что машина заводилась даже только заглушили уже не заводится стартер крутит а по поводу блока управления завтра уже может отпишусь тогда у меня тачка не выходит на диагностику
Диагностика подключается но не выходит на связь с эбу
Только что, Андрей 999 сказал:
Вас же спросили чек загорается? При прокрутке стрелка тахометра хоть милиметр приподнимается? Бензонасос прокачивает его слышно при включении зажигания?
Только что, Студент с опытом сказал:
Искра есть? Киньте разрядник посмотрите!
Так хорошо пошагово чек горит при прокручивании горит стрелка тахометра не дёргается бензонасос качает нету искры и нету питания на форсунки снимал колодку от ЭБУ проверял проводку на форсунки и обмотку всё целое датчик коленвала стоит новый и ещё простояла всю ночь утром завелась попытались продиагностировать так и не получилось заглушили и после этого опять то же самое
4 минуты назад, Студент с опытом сказал:
Искра и импульс впрыска гасит иммо! Вы проверили есть? Питание предохранители посмотрите!
ОК Хоть что-то Вроде 12 пред иммо! Он цел?
F12 с торца торпедо левая сторона проверяйте!
Предохранители все целые на иммобилайзер на два сиреневых провода ставил перемычку как на драйве пишут никаких результатов не дало
6 минут назад, Студент с опытом сказал:
Там Питание есть? Лампу накаливания киньте! Загорается?
https://www.drive2.ru/l/470920006616482629/ Проверяйте там и схема есть! Может вам повезло как и этому человеку просто перезаписать ключи!
18 минут назад, Андрей 999 сказал:
Датчик колена производитель кто? Там тоже может быть проблема! Новый не факт что рабочий! Тут нужно не много другое оборудование проверить! Чем к машине пытаетесь подключится?
35 минут назад, Андрей 999 сказал:
Если это иммо, то, вроде как, стрелка тахометра будет дергаться, а на насос питания не будет
3 минуты назад, IoldmanI сказал:
Да я вот тоже и думаю что дпкв! Вроде как иммо должен заглушить бензонасос! Но это не точно!
Ну вот вы сами и нашли ответ - нужно отремонтировать подгоревшую массу и отключить эмулятор иммо
https://moylacetti.com/periodicheski-ne-zapuskaetsya-dvigatel/  ловите специалисты это интересно
Стесняюсь спросить нам зачем это? Еще и с упреком СПЕЦИАЛИСТЫ! Вы спросили вам ответили! Попытались помочь! Удаленно вам точный диагноз ни кто не поставит! Если вы так относитесь!? Ладно осцилограф в помощь и ищите! Данных информации в сети по вашему автомобилю достаточно! Не БМВ или Мерседес свежий где можно информацию получить только за деньги! А по поводу интересно!!!! Да не думаю! И когда машина под рукой проще ремонтировать! Поверьте я тих блоков перепаял микротрещины в пайке!!!! С Рождеством Вас! Здоровья! Не ругайтесь с людьми! Вам тут ни кто не должен и ни чем не обязан!
2 минуты назад, Студент с опытом сказал:
Упрёк был точно не вам адресован вы как раз таки вдвоём мне немножко напутствие дали а не как все остальные я помощи просил а надо мной начали издеваться и шутить
В общем спасибо вам и вас с Рождеством
5 минут назад, IoldmanI сказал:
Спасибо что откликнулись и помогли
