Kia Cerato 2008 1.6 дизель P0088
serega8867
Всем здравия. На авто была проблема пропускала воздух подкачка на фильтре, владелец поменял голову с фильтром. Через короткое время после этого начала выбивать чек, слабая тяга и обороты не набирает больше 3000. В ЭБУ ошибка P0088. При запуске давление на пару секунд подскакивает до 1200бар и форсунки аж звенят. Через 2-3 секунды выбивает чек и давление становится в норму, заданное соответствует действительному. Если сбросить ошибку и ехать, то всё как обычно и проблема не проявляется пока не заглушишь и снова не запустишь. Я приговорил регулятор давления, он поставил новый. С новым регулятором сначала всё то же самое, потом отключили акум и стало нормально. После первой поездки перестала запускаться со стартера, запускается только с эфиром. Поставили обратно старый регулятор, с ним всё так же как и было, поставили обратно новый, с ним теперь так же как со старым. Я так понял если косячный регулятор, то он регулирует давление в аварийном режиме с помощью сброса лишнего с рампы? Не пойму в чём может быть причина, помогите пожалуйста.
вы поменяли регулятор на рейке?
а надо поменять дозатор на насосе ТНВД
53 минуты назад, lonqlife сказал:
Поменяли регулятор на ТНВД.
  • 4 месяца спустя...
Добрий вечір, як вирішили проблему ? Все те саме, що і у вас! Поміняли регулятор і датчик тиску на рампі, але проблема не вирішилась
6 часов назад, Андрій322 сказал:
В итоге заменили регулятор давления который на рейке и машина ездит как положено.
