serega8867 7 Опубликовано 2 января, 2024 Поделиться Опубликовано 2 января, 2024 Всем здравия. На авто была проблема пропускала воздух подкачка на фильтре, владелец поменял голову с фильтром. Через короткое время после этого начала выбивать чек, слабая тяга и обороты не набирает больше 3000. В ЭБУ ошибка P0088. При запуске давление на пару секунд подскакивает до 1200бар и форсунки аж звенят. Через 2-3 секунды выбивает чек и давление становится в норму, заданное соответствует действительному. Если сбросить ошибку и ехать, то всё как обычно и проблема не проявляется пока не заглушишь и снова не запустишь. Я приговорил регулятор давления, он поставил новый. С новым регулятором сначала всё то же самое, потом отключили акум и стало нормально. После первой поездки перестала запускаться со стартера, запускается только с эфиром. Поставили обратно старый регулятор, с ним всё так же как и было, поставили обратно новый, с ним теперь так же как со старым. Я так понял если косячный регулятор, то он регулирует давление в аварийном режиме с помощью сброса лишнего с рампы? Не пойму в чём может быть причина, помогите пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 591 Опубликовано 2 января, 2024 Поделиться Опубликовано 2 января, 2024 вы поменяли регулятор на рейке? а надо поменять дозатор на насосе ТНВД Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega8867 7 Опубликовано 2 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2024 53 минуты назад, lonqlife сказал: вы поменяли регулятор на рейке? а надо поменять дозатор на насосе ТНВД Поменяли регулятор на ТНВД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрій322 0 Опубликовано 11 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2024 Добрий вечір, як вирішили проблему ? Все те саме, що і у вас! Поміняли регулятор і датчик тиску на рампі, але проблема не вирішилась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega8867 7 Опубликовано 12 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2024 6 часов назад, Андрій322 сказал: Добрий вечір, як вирішили проблему ? Все те саме, що і у вас! Поміняли регулятор і датчик тиску на рампі, але проблема не вирішилась В итоге заменили регулятор давления который на рейке и машина ездит как положено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
