Cvet006 0 Опубликовано 28 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2023 Всем привет! Lexus nx 2016, после дтп, всю безопасность восстановил, блок краш дату прошили, горит ошибка B1876 (Неисправность цепи натяжителя ремня безопасности водителя). На английском языке:Seatbelt Driver Pretensioner Circuit Failure Клему от ремня отсоединял, появляется другая ошибка какие-то 4 провода идут к замку ремня, но пиропатрона там нет что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий89 3 Опубликовано 29 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 Прозванивали мультиметром сам замок? Была схожая ситуация на бмв, но там было два контакта на защелку и два на пиропатрон, ругался на зщелку пока не поменял местами контакты в фишке защелки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas1md 40 Опубликовано 29 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 Натяжитель разве не в стойке ? Совмещен с катушкой ремня? beka87 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cvet006 0 Опубликовано 29 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 3 минуты назад, stas1md сказал: Натяжитель разве не в стойке ? Совмещен с катушкой ремня? Именно так, но это не он, его отключали, появлялась другая ошибка b1906 1 час назад, Василий89 сказал: Прозванивали мультиметром сам замок? Была схожая ситуация на бмв, но там было два контакта на защелку и два на пиропатрон, ругался на зщелку пока не поменял местами контакты в фишке защелки Не прозванивал К защелке идет 2 пары проводов 2 черных и черный с серым 1 час назад, Василий89 сказал: Прозванивали мультиметром сам замок? Была схожая ситуация на бмв, но там было два контакта на защелку и два на пиропатрон, ругался на зщелку пока не поменял местами контакты в фишке защелки Как я понимаю 2 провода на пристегнут/нет другие 2 для чего не понимаю, что за датчик там может стоять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 29 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 Это ошибка по сиденью а не ремню и защелке. Под сиденьем есть разьем там смотрите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rahska 0 Опубликовано 25 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 Приветствую всех .Столкнулся с ошибкой B1876 подушка в норме отсоединяешь выходит иная ошибка так же и по преднатяжителям ..Подскажите куда копать кто побеждал эту ошибку . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 83 Опубликовано 25 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2024 В 28.12.2023 в 22:24, Cvet006 сказал: Всем привет! Lexus nx 2016, после дтп, всю безопасность восстановил, блок краш дату прошили, горит ошибка B1876 (Неисправность цепи натяжителя ремня безопасности водителя). На английском языке:Seatbelt Driver Pretensioner Circuit Failure Клему от ремня отсоединял, появляется другая ошибка какие-то 4 провода идут к замку ремня, но пиропатрона там нет что может быть? Читайте машину с нормальным сканером. адаптер для работы с Techstream стоит как шапка сухарей. а по поводу ошибки. проблема в сидушке пассажира. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Natalya 0 Опубликовано 28 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2024 Здравствуйте. Тоже столкнулись с такой проблемой - ошибка b1876. Лаунч говорит, что левое сиденье. На деле получилось правое сиденье и действительно на поджопнике есть подушка безопасности. Поставили обманку, проблема ушла. Смотрите по креслами желтые разьемы - один на подушке в спинки, второй на поджопник! Спасибо тем, кто завёл тему, благодаря вам удалось решить вопрос! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
