imua 11 Опубликовано 15 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 привет всем.прошу подсказки.купил пиасини типа доработаную.открыл только дорожка перерезана и кинута перемычка.есть авто .suzuki grand vitara 33920-65j0 2007г 2,0i.читаю так-на скрине.пдф-по такой инструкции.приходит на пиасини 13v. 4,78v-на резисторе есть.10,88-на блоке при считкепервый раз читало около 1ч при этом показало что прочитало около 1/5и потом дало ошибку.на скрине видно.пробовал еще два раза тоже самое даже меньше считывает -около 1/10.нужно менять резюкиR32 стоит 19,1. / заменить на 22 kOmR40 510 Om / заменить на 200 OmR41 33 Om / заменить на 0.2 OmR43 10 kOm / заменить на 820 Omили проблема в другом?Piasini v4.1 MASTER - Страница 22 - Оборудование и Cофт - AUTO TECHNOLOGY - Страница 22.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denja1982 16 Опубликовано 15 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 10,88 в на блоке при считке мало надо хотяб 12,5 я на свой прибор подаю 15,5в и на блоке при считке у меня около 13в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
imua 11 Опубликовано 15 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 10,88 в на блоке при считке мало надо хотяб 12,5 я на свой прибор подаю 15,5в и на блоке при считке у меня около 13в попробую.а сколько по времени такой блок должен читатса и писатса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrii 7 Опубликовано 16 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 резисторами подбирается напряжение на бутпине. Надо менять. Я тоже 15 вольт питание на него даю.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
imua 11 Опубликовано 16 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 резисторами подбирается напряжение на бутпине. Надо менять. Я тоже 15 вольт питание на него даю.. у меня не было 1 кОм я слепил с двух и вышло 1,1кОм.может здесь собака зарыта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 125 Опубликовано 16 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 А вы этот скрин делали с подключенной пиасинькой?!Тогда программа не видит ваш прибор.У вас должен ID-определяться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
imua 11 Опубликовано 16 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 этот скрин с отключеной.а так все в норме-зарегин прибор.поменял 32 резистор стало 12,5v при считке.но все равно начинает читать во первых ОООчень долго во вторых на 1/5 збой. резистор нашол 1кОм.толку ноль.мужики кто то шил даный блок китайской пиасини ?и сколько по времени должна быть считка и запись? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergios21 17 Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 Шил без проблем, считывание/запись примерно минут по 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 читается- ну правельно минут 5-7 все там стандартно.читаешь раза 3 и сравниваешь стоки ( они должны быть 1 в 1) Надо иметь "правельный софт" для работы и читать только MASTER в отсльном все обычно как всегда .И сток есть с 33920-65J0индификаторами и Мод Е2 есть.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 Почему не прочитать ктагом? денсо 316 протокол. У вас проц какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
imua 11 Опубликовано 18 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 правильно я определяю пины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 Вызвони массу. два вывода с пиасиньки поймёш где ключь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergios21 17 Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 Если как у тебя изображено - масса 1,11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 Вот примерно так. Нарисовал на коробочке чтоб не забыть. Есть и чёрная выводы индентичны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
imua 11 Опубликовано 18 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 у меня 20 пин (по моей схеме) прямой прозвон на массу .или это и должен быть 11?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergios21 17 Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 Едрить колотить, я проглядел, что это не тот разъем - про задний имел ввидуС этим итак вроде всё понятно, с замком должен быть 1 пин слева у шлейфа(если у пиасини, то справа соответственно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 АААААААА ёпть 20-ти пиновый.Форум не грузит картинку. В шлейфе помеченный красным пунктиром это 1 соответственно. Находиться с стороны 1-11 ноги указанной тобой фоты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
imua 11 Опубликовано 18 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 АААААААА ёпть 20-ти пиновый. Форум не грузит картинку. В шлейфе помеченный красным пунктиром это 1 соответственно. Находиться с стороны 1-11 ноги указанной тобой фоты. тоесть по пинам все нормально я считаю. 20-масса да? шлейф все равно как поставить главное правильно посчитать? я думаю может прога не рабочая . я скачал тут с форума а там слейва не было.скачал с другого сайта и так активировал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrii 7 Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 нужно вызвонить, где масса.. попадались у людей шлейфы с перевернутой распиновкой.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
imua 11 Опубликовано 20 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 борьба пошла дальше.. поменял резисторы все.читает.(размер1мб ).считал 3 файла .думал все ок.выслал файл для редактирования и думаю еще раз прочитаю- а дульки опять не читаетя все проверил.передергнул шлейф и опять читает.тут чел пишет мол файл фигня.смотрю винхексом все 3 файла разные в чем причина что фигню читает??в шлейфе? от компа подойдет?вот что читаетSuzuki_Vitara_2.rarsu2.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тульский Мастер 11 Опубликовано 22 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 В продолжение темы: При записи прошивки Пиасинью 4.3 в подобный блок произошло следующее: контролька посчиталась, запись мода прошла удачно. отпаяли перемычки (не отпаивая остальных концов), подкинули блок на тачку - она завелась, через 20 сек выкинула ошибку по раздатке и заглохла. больше тачка не заводилась. пробовали записывать еще пару модов и сток писали: запись проходит удачно, а тачка не едет. При подключении сканера к машине пишет, что ЭБУ не найден, ваще ни одного блока не видит. Последнее предположение_ может както КАН уложили??? Куда копать???? Чота фотки не прилипли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spl 66 Опубликовано 28 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 что говорят авторы - которые правили прошивку ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua 96 Опубликовано 28 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2016 А авторы вроде как и не причем, если говорит - "и сток писали: запись проходит удачно, а тачка не едет." А по делу на ЭБУ хоть питание приходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тульский Мастер 11 Опубликовано 29 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2016 Не стали долго и глубоко копать, т.к. тачка была нужна на ходу: купили мозг б/У и у офицалов его привязали. Эксперементы будут продолжены позже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
