paradoxUA 25 Опубликовано 26 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2023 Всем привет, подскажите, машина стала неровно работать на холостых, сложный пуск, но при добавлении оборотов, тремор уходит, работает чище, вывалилось две ошибки, кланап регулировки фаз впуска, и регулятор давления топлива. Клапан промыли, был в мусорце, не помогло, понять работает ли он плавно не представляется возможным, нет генератора шим сигналов, как вариант заменить. Так же читал, что эта ошибка при грязных каналах масла и при растянутой цепи, но то уже к мотористам. А вот регулятор давления топлива в каталоге запчастей не могу найти, есть золотник с колпачком на топливопроводе (5 и 6), а сам регулятор не вижу ни на рампе ни на насосе, подскажите его номер каталожный или отметьте на фото пожалуйста какой порядковый номер у него. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 26 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2023 Регулятор продается с ТНВД в сборе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradoxUA 25 Опубликовано 26 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2023 12 минут назад, viktorvv сказал: Регулятор продается с ТНВД в сборе. видимо это он на боку помпы висит, и отдельно на него нет каталожного. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 26 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2023 4 минуты назад, paradoxUA сказал: видимо это он на боку помпы висит, и отдельно на него нет каталожного. Спасибо. Все верно. Менять, желательно, к механику с опытом их замены т.к. Вы вряд-ли не сможете оценить состояние стакана и толкателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 26 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2023 тока имей ввиду что замена его может не помочь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradoxUA 25 Опубликовано 26 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2023 Какое нормальное давление в рампе для бензиновой Инсигнии? в какой литературе это можно глянуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 26 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2023 В ТИСе. Год авто какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradoxUA 25 Опубликовано 26 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2023 1 час назад, Мастак сказал: В ТИСе. Год авто какой? 2009 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
