Acura RDX 2020 перевести фаренгейты в цельсии
Bassist067
Всем привет! Нашёл дампы с приборки и климат-контроля, в НЕХ редакторе пытаюсь сопоставить, чтобы понять, как хонда кодирует информацию о том, какие единицы показывать - цельсии или фаренгейты. Нашёл несколько совпадающих последовательностей байт, но пока не понимаю, что сделать дальше. Как понять, что именно и на что менять?
В начале (Bytes d9 1e 84 c2 01 07 86 27):
в середине (Bytes 15 e0 a2 c2 01 02 a0 24):
в конце (Bytes 30 41 30 32 00 00 00):
29200 miles.bin s93c86b USA.bin
Вы хотите сделать метрические единицы? Чтобы их отобразить,они должны присутствовать в программе управления, есть их там нет,то нет. Тогда только руками, но рдх это чистый рынок Америки. В старых было возможность - мдх, тл в еепроме править.
Вообще тема очень актуальная.
да, хочу метрические. Всё верно, у меня американка, поэтому и надо EEPROM. Хочу разобраться с тем, что конкретно в байт-коде нужно менять, для того, чтобы регион поменять, ну или сами единицы температуры.
4 часа назад, Bassist067 сказал:
Привіт.Не завжди в еепром стосовно Honda. В твоєму випадку ,якщо потрібно в dash вімкнути цельсії ,то це один байт основної конфігурації +контрольна сумма. Крім того є можливість вімкнути зрозумілу мову ,але це зовсім інший конфіг і також 1 байт + кс.А на рахунок комфорту також 1 байт.
14 минут назад, metz сказал:
спасибо за контрольную сумму! Про неё, кстати, не подумал. Я просто не могу понять, как этот самый байт найти, где менять, ну и как сама хонда обозначает регион или цельсии/фаренгейты. Неужели последовательным перебором?
24 минуты назад, Bassist067 сказал:
Інколи-так,якщо ти перший раз і в перший клас.Далі допоможу тільки в особистих повідомленнях
