Ищу Damp ECU Nissan Wingroad или AD 1999-2001гг
Ищу Damp ECU Nissan Wingroad или AD 1999-2001гг. Проблема в том что до 2001 года двс шел без датчика температуры воздуха во впускном коллекторе (четырех-проводный датчик дмрв, а с 2001 уже с пятью проводами и датчиком температуры). После замены ЭБУ появилась ошибка в цепи датчика температуры, которого нет. Старого Эбу нет, так бы оттуда взял дамп. EEPROM 93c46
Нужна прошивка от именно 1999-2001 год, потому что у меня сейчас стоит от 2002 и новее Эбу. В новых блок уже ищет датчик температуры воздуха, в старых нет. В еепроме соответственно это и находится. Или можете что то другое подсказать ?
3 часа назад, vanek!!! сказал:
во flash это находится
Благодарю, по изучал более детально по данной тематике конкретно о flash и eeprom. Продолжу поиски прошивки. Буду благодарен если подскажете ресурсы, где можно найти
Не сделаете этот блок, можно прошить, но сложно. Установите резистор в ECU на температуру около 20 и забудьте, больших коррекций он не вносит.
8 часов назад, conner сказал:
Тогда может лучше кинуть дополнительный провод на ДМРВ и поменять ДМРВ на тот, в котором есть уже температурный датчик? Но все таки не хотелось бы вносить такие изменения, да и Эбу есть еще один над которым можно поэкспериментировать с прошивками. И сама тема интересна перепрошивки
Дмрв хороший bosch или оригинал сейчас стоит как 2 таких блока. Прошить не сможете, не всё так просто, почитайте про проц SH7051.
  • Vasilev закрыл тема
