Vasilev 0 Опубликовано 24 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2023 Ищу Damp ECU Nissan Wingroad или AD 1999-2001гг. Проблема в том что до 2001 года двс шел без датчика температуры воздуха во впускном коллекторе (четырех-проводный датчик дмрв, а с 2001 уже с пятью проводами и датчиком температуры). После замены ЭБУ появилась ошибка в цепи датчика температуры, которого нет. Старого Эбу нет, так бы оттуда взял дамп. EEPROM 93c46 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ась 0 Опубликовано 24 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2023 50 минут назад, Vasilev сказал: так бы оттуда взял дамп. EEPROM 93c46 вопрос, а причем здесь еепром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilev 0 Опубликовано 24 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2023 Нужна прошивка от именно 1999-2001 год, потому что у меня сейчас стоит от 2002 и новее Эбу. В новых блок уже ищет датчик температуры воздуха, в старых нет. В еепроме соответственно это и находится. Или можете что то другое подсказать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 60 Опубликовано 24 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2023 2 часа назад, Vasilev сказал: В еепроме соответственно это и находится во flash это находится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilev 0 Опубликовано 24 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2023 3 часа назад, vanek!!! сказал: во flash это находится Благодарю, по изучал более детально по данной тематике конкретно о flash и eeprom. Продолжу поиски прошивки. Буду благодарен если подскажете ресурсы, где можно найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 64 Опубликовано 24 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2023 Не сделаете этот блок, можно прошить, но сложно. Установите резистор в ECU на температуру около 20 и забудьте, больших коррекций он не вносит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilev 0 Опубликовано 25 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2023 8 часов назад, conner сказал: Установите резистор в ECU на температуру около 20 Тогда может лучше кинуть дополнительный провод на ДМРВ и поменять ДМРВ на тот, в котором есть уже температурный датчик? Но все таки не хотелось бы вносить такие изменения, да и Эбу есть еще один над которым можно поэкспериментировать с прошивками. И сама тема интересна перепрошивки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 64 Опубликовано 25 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2023 Дмрв хороший bosch или оригинал сейчас стоит как 2 таких блока. Прошить не сможете, не всё так просто, почитайте про проц SH7051. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
