Зафира б - печка садит АКБ
Vov4ik55555
Проши подсказки. Зафира 2006 1,9 дизель. Купил месяц как. Изначально работала печка только на максимум. Вроде как стандартная болезнь - термопредохранитель . Вчера вентилятор совсем перестал работать. Сегодня снял его . От АКБ вентилятор крутит . Резистор естественно перегоревший . Но если включать на 4 режим сразу садится АКБ . Прямо на глазах . Без подключенного вентилятора точно так же . Подскажите куда копать ? Может реле ?
31 минуту назад, Vov4ik55555 сказал:
сразу садится АКБ
новый АКБ видимо нужен
исправный акб не может сразу садиться
А если фары включить?
29 минут назад, CERGEY121 сказал:
Веб зарядил и поехал . Вентилятор печки не полключен. Следовательно и садится не должен так как нагрузки нет. Выходит проблема в другом.
3 минуты назад, IoldmanI сказал:
Интересная у вас методика оценки состояния АКБ и поиска утечки тока :)
Снял с другого авто акб все так же .
садишся в машину. Вентилятор печки отключен физически . Можно врубить музыку. Помечтать стеклоподъемниками еще что-то сделать и потом спокойно завестись . Только включаешь вентилятор( которого даже нет) АКБ садится.
Ну а если чуть чуть подумать? Что находится между предохранителем и мотором печки, который отсутствует, но всё равно при включени сажает АКБ? В первом сообщении вы сами ответили на свой вопрос. Резистор то перегоревший наверное на месте да? Не снят вместе с вентилятором.
Только что, greshnikTver сказал:
Его уже снял. Да жрать перестало . Но у меня там просто 3 пружинки. Там нет активных элементов и колотить нечему . Ладно если бы там ежик был то да . А так в моем случае и так работает только режим 4 который просто идет на прямую
Думаю не стоит разбираться в внутренем устройстве резистора и просто заменить его на исправный, в идеале вместе с вентилятором, хоть тот и на первый взгляд и тест от акб исправен.
