Citroën Jumpy Edc15C2 Не Трутся Ошибки В Моторном
2002 2,0 69/94 RHX
не трутся ошибки в моторном, с этими приехал, после моих манипуляций стало так
с форсунок снимал разъём, должны были ошибки затереться.
мотор запускается.
думаю, проблема с софтом блока motor.rar
может у кого есть сток? залить попробовать...
блок охраны салона (siemens) не сканируется, хотя лексия его видит, но параметры и ошибки не даёт посмотреть.
в моторнике нет параметров по иммо, только в режиме графических данных есть возможность выбрать статусы, но диагбокс их не показывает...
блок иммо отключил, мотор запускается, совершенно ничего не изменилось...
я дизелями не занимаюсь, поэтому сразу вопрос: после остановки двигателя давление в рейке должно оставаться? у меня сразу падает в ноль...
Если пускается без иммо.значит что-то делали.
В Лексии есть своя база заводских прошивок,попробуй ей и переписать.
была похожая ситуация.порвался ремень гены пробил проводку - жгут .что мог то устранил.ошибка по кулачковому валу так и осталась.машина стояла возле гаража и клиент втік(козел) вместе с тачкой.я создавал тему на сайте мт-про говорили о шпонке.думаю у вас тоже самое.если есть осцылограф снимайте осцылку или снимайте шкивы и смотрите метки.
Были похожие проблемы и не раз. После удаления иммо или проблемами в проводке в моторном EEPROM  иногда не хотят стираться ошибки. Прочитай 5р08с3 и выложи - посмотрим. Если машина заводится - к грм не лезь. Флешь память тоже не причем. Эти ошибки просто записаны в память и не могут удалиться из-за повреждения дампа EEPROM
пока не могу до хозяев дозвониться.(продолжать или нет)
появился вопрос, как работает регулятор давления? В прямой или обратной зависимости от скважности?
Вчера с утра запускался мотор при скважности 20%, немного работает, и скважность уходит в 0%, давление растёт с 30 до 60 Мpa и мотор глохнет...
После нескольких перегазовок стало всё нормально.
Клапан регулятора постоянно работает,с определённой частотой-скважностью.Если давление растёт и мотор глохнет-подклинивает регулятор,отпустило его-заработало авто)
А ещё если снять регулятор помыть его бензинчиком и продуть,не помешало бы.Если конечно регулятор с сеточкой,но сетку ни в коем случае не удолять!И кинь мне скрины в личку,(просмотреть не могу),я больше чего скажу.
Скважность регулятора на х.х. 15-18%. Если регулятор забит грязью, скважность стремится к 0
Чем больше скважность, тем  больше давление
Максим привет,если хочешь дай тел в личку, много этого г...на перелопатил,посоветуемся)))
  В 14.04.2015 в 17:49, jamal01 сказал:
вот так нужно спрашивать, не все могут скачать архив и посмотреть.
bosch
0 281 010 591
edc15c2
96 435 271 80
sw 103 735 38 71
Сними регулятор. Возможно забивается сеточка. Бензинчики, продувочки и промывочки как мертвому припарка. Если есть грязь  - очистить сверху и проверять топливный фильтр (очень внимательно). Возможно в регуляторе есть механический износ и внутри шарик в лунке цепляется за царапины или сам уже имеет неправильную форму. Обычно в таком случае на холодную плавают обороты из-за скачков давления. Скважности, осциллограммы и прочие дебри здесь не важны. Все намного проще. Французов кручу каждый день. Если че - обращайся.
  В 15.04.2015 в 19:23, dimasia сказал:
Этими мёртвыми припарками,я пользуюсь лет десять и все довольны,здесь задача удалить грязь с сетки регулятора,а каким образом сделать это бензином или ветошью,которая после себя оставляет ворос,без разницы.Бензином промываем и сдуваем напором воздуха.Французов кручу каждый день.
Бензин растворяет песок? В общем я с тобой согласен и не хотел обидеть. Мы с тобой понимаем, что машине мешает работать грязь, крупные частицы, которые налипли на сетку. Их достаточно "смахнуть" и поставить регулятор на место. Просто некоторые, читая, уже рванули с канистрой на заправку за бензином, а другие полчаса дуют в регулятор компрессором или обзванивают сто в поиске ультразвуковых ванн. Не все сообразят, что если что-то застряло в самой сетке, то оно туда попало под большим давлением топлива и ни какой компрессор такое давление не создаст.
А если на сетке грязь - то нужно искать причину ее появления. Основная причина - кривые руки. Ну не мне тебе рассказывать про косяки с фильтрами... Или рассказать?
  • 2 недели спустя...
от ремонта блока клиент отказался, авто на продажу.
Регулятор очистил, фильтр поменял.
Я так понимаю стружка на регуляторе с насоса в баке? На бензинках с дохлыми насосами такое часто встречал...
