gsw64 13 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 Honda H-RV 2021 горит лампа airbag, ошибок нет. Блок 77959-t7a-a230, читал лаунчем. Стрелял весь верх, может ли быть отсутствие ошибок из за краш или криво читает лаунч (на нем стоят последние обновы) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 164 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 7 минут назад, gsw64 сказал: Honda H-RV 2021 горит лампа airbag, ошибок нет. Блок 77959-t7a-a230, читал лаунчем. Стрелял весь верх, может ли быть отсутствие ошибок из за краш или криво читает лаунч (на нем стоят последние обновы) краш или инициализация ocupant Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gsw64 13 Опубликовано 18 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 Я только могу предположить что краш, ошибок то нет, но в параметрах видно срабатывание пиропатронов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 272 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 Если есть чем вычитать блок, читайте, поправлю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анвар 12 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 Если не ошибаюсь, в вашем блоке проц Renesas RH850 R7F701A223, если сможете вычитать, поправить не проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 тойоты хонды они такие это краш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 1 час назад, gsw64 сказал: Honda H-RV 2021 горит лампа airbag, ошибок нет. Блок 77959-t7a-a230, читал лаунчем. Стрелял весь верх, может ли быть отсутствие ошибок из за краш или криво читает лаунч (на нем стоят последние обновы) На новых Хондах (RH850), пока не уберешь краш - ошибок не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gsw64 13 Опубликовано 18 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 Я понял, спасибо, будем вычитывать проц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 1 час назад, gsw64 сказал: Я понял, спасибо, будем вычитывать проц. Могу сделать по розетке, или на столе без разбора блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaliso 17 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 3 часа назад, alex-by сказал: Могу сделать по розетке, или на столе без разбора блока А чем Вы его делаете по розетке?Если не секрет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostik2008ru 96 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 Громом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анвар 12 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 1 час назад, kaliso сказал: А чем Вы его делаете по розетке?Если не секрет. Громкальктул. (ProByte) Много что может по розетке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaliso 17 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 15 часов назад, Анвар сказал: Громкальктул. (ProByte) Много что может по розетке Возможно не проверял,смущает только что проц другой заявлен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВСергей 2 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 КРАШ это ! Удалите КРАШ!!! и лампа погаснет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 21 минуту назад, kaliso сказал: Возможно не проверял,смущает только что проц другой заявлен. Этот вообще другая платформа, там RH850 открытый A223 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaliso 17 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 18 минут назад, greencamp сказал: Этот вообще другая платформа, там RH850 открытый A223 Как они тогда сделали его по розетке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 22 минуты назад, kaliso сказал: Как они тогда сделали его по розетке? Я тоже могу по розетке, причем не этим прибором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анвар 12 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 1 час назад, kaliso сказал: Возможно не проверял,смущает только что проц другой заявлен. Вы бы в телегу чат GCT написали, там быстрее подскажут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
