rembo53 0 Опубликовано 17 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2023 Sprinter 906 двигун свапнутий на 2.9tdi om602 є дві проблеми Перша: тахометер. Запускаєш двигун все працює, підіймаєш оберти приблизно до 1500 загорається гірлянда, стрілка тахометра падає, через декілька секунд горить лиш чек інджин, авто працює і їде як нівчом небувало. В ЕБУ і приборці помилок немає, в лайв даті оберти відображаються. Друга: сенсор рівня масла я так зрозумів він нікуди не підключиний, на приборці постійно горить повідомлення про низький рівень масла. Хтось можливо робив якісь обманки, поділться досвідом будь ласка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 17 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2023 Сенсор скоріш можливо відключити через кодування Star або ведьма. А що до тахо, треба дивитись схема як воно там було, блок двигуна теж замінили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rembo53 0 Опубликовано 18 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 7 годин назад, Dok сказав: Сенсор скоріш можливо відключити через кодування Star або ведьма. А що до тахо, треба дивитись схема як воно там було, блок двигуна теж замінили? З рівнем маасла я щось сумніваюсь що все так буде просто. Це я стикаюсь вже з другим таким спринтером, так от в тому з оригінального двигуна 2.2cdi зняли сенсор наділи на нього шланг заляли масла і підвісили під капотом. На автомобілі два ЕБУ, оригінальний який йшов з завода(я так розумію в ньому потерті всі маски помилок) і окремо від 602-го мотора з своїм діагностичним розємом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 В кодуванні шукайте по маслу. А гирлянда може бути з двох причин або кан шина, або двигун думає, що заглох. ТОму в блоці 2,2 дивіться обороти, а саме головне дивіться з чого він зчитує з колінвала чи з доставного диска і з якого датчика бере обороти з дпкв чи іншого. Зазор по датчику поправити. me4enuy92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
