ivan34 28 Опубликовано 17 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2023 Здравствуйте! Такой вопрос: Есть Авео 2011г. предстоит замена блока АБС, находим блок б.у поставил и поехал? Или нужно программировать АБС блок б.у ? Подскажите пожалуйста только вот это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramzes4 15 Опубликовано 17 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2023 если найдете вашу комплектацию то просто замена и все ок, а так проще вскрыть и перепаять блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 17 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2023 Привязка осуществляется по VIN. MD Flasher, например, легко меняет. Хотя, при таком годе, можно и дилерским способом сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramzes4 15 Опубликовано 17 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2023 12 минут назад, Ramzes4 сказал: если найдете вашу комплектацию то просто замена и все ок, а так проще вскрыть и перепаять блок. Блин сори перепутал с Авенсосом Т250 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 17 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2023 1 час назад, Ramzes4 сказал: если найдете вашу комплектацию то просто замена и все ок, а так проще вскрыть и перепаять блок. А можно отремонтировать да? Нет связи с блоком АБС, проверил по схемы все есть, питания массы. 1 час назад, Greymos сказал: Привязка осуществляется по VIN. MD Flasher, например, легко меняет. Хотя, при таком годе, можно и дилерским способом сделать Просто VIN и все? А если VIN не менять можно же оставить так с чужим VIN? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 345 Опубликовано 17 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2023 9 минут назад, ivan34 сказал: А можно отремонтировать да? Нет связи с блоком АБС, проверил по схемы все есть, питания массы. Просто VIN и все? А если VIN не менять можно же оставить так с чужим VIN? С таким подходом можно и блок ABS не менять, оставить с родным))) Только что, greencamp сказал: С таким подходом можно и блок ABS не менять, оставить с родным))) Если этотне ваше, отпустите к специалистам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 17 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2023 Почему это мое, как не мое, просто делаю это в первый раз и все. Я бы не создавал бы тему если было бы не мое. Я спрашиваю просто, можно оставить VIN или нет, я не сухарюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 345 Опубликовано 17 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2023 4 минуты назад, ivan34 сказал: Почему это мое, как не мое, просто делаю это в первый раз и все. Я бы не создавал бы тему если было бы не мое. Я спрашиваю просто, можно оставить VIN или нет, я не сухарюсь. Мне просто нравится подход: Что делать? - прописать (VIN) А можно не прописывать? Желание Вам что-то подсказывать, хочется на 0 помножить. 24 минуты назад, ivan34 сказал: Почему это мое, как не мое, просто делаю это в первый раз и все. Я бы не создавал бы тему если было бы не мое. Я спрашиваю просто, можно оставить VIN или нет, я не сухарюсь. Не хотите подвязывать - поставьте и посмотрите чего блок хочет, оттуда дальше движения. А так, уже выше специалист Вам подсказал, что делать. Greymos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramzes4 15 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 Сделать можно если у вас есть опыт ремонта а также вскрытия блоков. А при замене пролить блок и отдать клиенту 10 минут с перекурами. Там дольше блок менять будите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 18 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 Все я понял. Значить буду менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
