laruonhik 15 Опубликовано 17 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2023 Доброго всем здравия. Столкнулся с подобным поведением: При подключении к EDC17C53 71модулем PCM при подаче питания 12В на хвост gpt кабеля, и запросе идентификации блока, сначала вылазит ошибка идентификации, а при втором разе сканматик отваливается, в диспетчере вместо сканматика появляется неизвестное USB устройство (сбой запроса дескриптора устройства). Если питание не подавать то все работает штатно, сканматик как устройство всегда видится в диспетчере и работает нормально. Проблема в кабеле GPT или в сканматике (китай)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 81 Опубликовано 17 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2023 тут два варианта, 1 сканматик клон плохой, подходит только для диагностики. 2 либо кабель говно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laruonhik 15 Опубликовано 17 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2023 2 минуты назад, XxxxxxW сказал: тут два варианта, 1 сканматик клон плохой, подходит только для диагностики. 2 либо кабель говно пробовал найти у кого было подобное , не нашел. Видимо первый кому так повезло. Сам работаю с ори скаматик 2, но кабель тоже китай, все норм. Но тут оборудование не мое, находится далеко в тайге. Удаленным подключением выяснил эту зависимость от питания 12в. но как это решить удаленно хз... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 81 Опубликовано 17 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2023 1 минуту назад, laruonhik сказал: пробовал найти у кого было подобное , не нашел. Видимо первый кому так повезло. Сам работаю с ори скаматик 2, но кабель тоже китай, все норм. Но тут оборудование не мое, находится далеко в тайге. Удаленным подключением выяснил эту зависимость от питания 12в. но как это решить удаленно хз... удаленно ни как. Пусть покупает ори сканматик или дорабатывает свой китайский Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 34 Опубликовано 17 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2023 Скорее всего дело в кабеле,последние разы китайцы не только путают пины но и зачем то паяют джампер который садит одну из линий кан тупо на землю,совсем опустили производство,трудно представить что будет дальше,ценник упал а с ним и качество сборки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laruonhik 15 Опубликовано 17 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2023 1 час назад, XxxxxxW сказал: удаленно ни как. Пусть покупает ори сканматик или дорабатывает свой китайский дорабатывать там к сожалению не кому. Скорее всего блок будут уже на большую землю отправлять. а тут уже будем делать. 14 минут назад, miha75me сказал: Скорее всего дело в кабеле,последние разы китайцы не только путают пины но и зачем то паяют джампер который садит одну из линий кан тупо на землю,совсем опустили производство,трудно представить что будет дальше,ценник упал а с ним и качество сборки. тоже такое подозрение. потому что без подачи 12в сканматик работает корректно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 34 Опубликовано 17 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2023 То пусть и хвост Гпт передадут,доработаете,денег заработаете,потом работать им хоть смогут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laruonhik 15 Опубликовано 18 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 18 часов назад, miha75me сказал: То пусть и хвост Гпт передадут,доработаете,денег заработаете,потом работать им хоть смогут. Решили взять хвост с экутулс. Дорабатывать времени нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laruonhik 15 Опубликовано 15 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2024 Завершение истории. Решили взять ори сканматик 2про и хвост с экутулс, скаматик приехал первый. Итог: все прошилось с первого раза. Дело было не в китайском хвосте, а в китайском гамно-сканматике. Поэтому коллеги, кто собирается делать блоки в бенче тем же 71 модулем, крайне не советую лезть туда чинским сканматиком. Одно дело не смочь прочитать, а вот при записи если положит, будет крайне неприятно. Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
