Отвал китайского сканматика при подаче 12В на GPT кабель
Доброго всем здравия.
Столкнулся с подобным поведением:
При подключении к EDC17C53 71модулем PCM при подаче питания 12В на хвост gpt кабеля, и запросе идентификации блока, сначала вылазит ошибка идентификации, а при втором разе сканматик отваливается, в диспетчере вместо сканматика появляется неизвестное USB устройство (сбой запроса дескриптора устройства).
Если питание не подавать то все работает штатно, сканматик как устройство всегда видится в диспетчере и работает нормально.
Проблема в кабеле GPT или в сканматике (китай)?
тут два варианта, 1 сканматик клон плохой, подходит только для диагностики. 2 либо кабель говно
2 минуты назад, XxxxxxW сказал:
пробовал найти у кого было подобное , не нашел. Видимо первый кому так повезло.
Сам работаю с ори скаматик 2, но кабель тоже китай, все норм.
Но тут оборудование не мое, находится далеко в тайге. Удаленным подключением выяснил эту зависимость от питания 12в. но как это решить удаленно хз...
1 минуту назад, laruonhik сказал:
удаленно ни как. Пусть покупает ори сканматик или дорабатывает свой китайский
Скорее всего дело в кабеле,последние разы китайцы не только путают пины но и зачем то паяют джампер который садит одну из линий кан тупо на землю,совсем опустили производство,трудно представить что будет дальше,ценник упал а с ним и качество сборки.
1 час назад, XxxxxxW сказал:
дорабатывать там к сожалению не кому. Скорее всего блок будут уже на большую землю отправлять. а тут уже будем делать.
14 минут назад, miha75me сказал:
тоже такое подозрение. потому что без подачи 12в сканматик работает корректно.
То пусть и хвост Гпт передадут,доработаете,денег заработаете,потом работать им хоть смогут.
18 часов назад, miha75me сказал:
Решили взять хвост с экутулс. Дорабатывать времени нет.
  • 4 недели спустя...
Завершение истории. Решили взять ори сканматик 2про и хвост с экутулс, скаматик приехал первый. Итог: все прошилось с первого раза. Дело было не в китайском хвосте, а в китайском гамно-сканматике. Поэтому коллеги, кто собирается делать блоки в бенче тем же 71 модулем, крайне не советую лезть туда чинским сканматиком. Одно дело не смочь прочитать, а вот при записи если положит, будет крайне неприятно. Тему можно закрывать.
